Alt 01.03.2010, 20:37   #1
neria
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Komisches Schieben bei schneller Fahrt
Ich war heute recht flott auf der Autobahn unterwegs.
Musste leider feststellen das bei hohen Tempo der Wagen anfängt so komisch zu schieben.
Das ist so ein Gefühl als ob er ganz Sanft hochschalten würde.
Aber das macht er dann ständig, oder besser gesagt als ob er andauernd so kleine Schubser bokommen würde.
Sind ganz leicht aber trotzdem zu spüren.
Ist aber nur beim Beschleunigen sobald er so ca 180 erreicht hat.
Dieses Schubsen geht dann als weiter und hört nicht mehr auf bei schneller Fahrt.
Ist zwar irgendwie blöd erklärt aber es fühlt sich echt so an als ob er von hinten ständig einen leichten Schubser bekommen würde.
Das kann doch nicht normal sein oder ?
neria
neria ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 20:42   #2
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Schaltet dabei der Getriebe hin und her?
orel66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 20:45   #3
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
So als würde er in den 6. schalten wollen kann aber nicht ??? Das hatte ich auch - war der Luftmengenmesser. Hab ich tauschen lassen und seitdem zumindest in dieser Form keine Probleme mehr.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2010, 21:26   #4
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Der LMM wird oft umsonst getauscht - am besten folgendes vorher versuchen:
1. LMM Stecker mit Kontaktspray behandeln
2. LMM aus dem Rohr ausbauen und mit Isopropanol reinigen
So sieht es ausgebaut aus:
Dateityp: jpg images.jpg (3,1 KB, 237x aufgerufen)
Alt 03.03.2010, 21:15   #5
neria
Hin und her schaltet das Getriebe nicht.
Also er schaltet schon ohne Schwierigkeiten bis in den 6. Gang.
Aber er ruckelt so leicht als ob er so kleine Schubser von hinten bekommen würde.
Ist auch nur beim Beschleunigen, sobald ich dann bei 180 den Tempomat anmache fährt er ganz Sanft weiter.
Sobald ich aber weiter beschleunige fängt er wieder an zu ruckeln.
Ist ganz leicht und fühlt sich an als ob er schalten würde.
neria
Alt 03.03.2010, 22:35   #6
fafa
Fahrzeug: BMW E60 M5
Wie alt ist das Getriebeöl ?
fafa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2010, 06:53   #7
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Erstens, sein Wagen ist 07.2004 - also knappe 6 Jahre!
Zweitens, laut ZF - hält das Öl Lebenslang...
Alt 08.03.2010, 13:07   #8
Daywalker740iL
Fahrzeug: VW Passat 1.5 eTSI (02.24)
Ich bin zwar nicht im "Genuss" eines E65, aber das mit der Lebensdauerfüllung ist totaler Schwachsinn. Es steht zwar auf dem Getriebedeckel, aber ein Fehler ist es nie, da mal den Herrn Sagert oder Hydromat einen Blick reinwerfen zu lassen.
Ich würde den LMM reinigen sowie oben genannt, und ein vorsorgliches Getriebeservice machen lassen (+- 300 €)
Lg Roman
Daywalker740iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 13:28   #9
ragal
Benutzerbild von ragal
Fahrzeug: Audi A6
Ist 1000% Der Luftmassenmesser! 100% genauer fehler wie bei mir, LMM ersetzt durch einen neuen, jetzt beschleunigt er bis 250 ohne Probleme und ohne rucken
ragal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2010, 21:16   #10
neria
Habe eigentlich auch den LMM in Verdacht.
Was kostet mich denn der Spaß ?
neria
2 Probleme 19" zu Breit? ASR Blinkt bei schneller fahrt! fritzax BMW 7er, Modell E38 14 31.03.2009 10:07
Fahrwerk: Servo macht bei schneller kurvenfahrt geräusche 728vsVR6 BMW 7er, Modell E38 2 20.12.2004 20:37
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2004 23:00
komisches Geräusch bei langsamer Fahrt torres BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 09:06
Rechter Spiegel klappt bei schneller Fahrt an.... schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 2 15.12.2002 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
