Alt 26.05.2009, 22:02   #1
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Frage Fernbedienung reagiert nicht
Was ist die Ursache für die Meldung "Fernbedienung reagiert nicht"?
Die Autobatterie war tiefentladen und wurde vor etwa drei Wochen gegen die vorgesehene AGM 90 Ah ausgetauscht. Anschließend wurden beim alle dadurch verursachten Fehler gelöscht (5 Seiten Protokoll).
Die Batterie der FFB habe ich ebenfalls beim wechseln lassen. Daran sollte es dann also auch nicht liegen.
Der Komfortzugang (Chromgriffe) funktioniert nicht.
Die anderen Aufgaben funktionieren (Aufschließen, Zuschließen, Kofferraumklappe, Innenlicht).
Kann man die FFB selbst irgendwie initialisieren, oder muss das der machen?
Alt 27.05.2009, 14:19   #2
bommelmann
Nochmal hochschieb.
Alt 28.05.2009, 19:01   #3
bommelmann
Standard Der Freundliche kümmert sich
Nach diversen erfolglosen Suchen bei Google und im Forum habe ich heute mal beim angerufen.
Vorab hatte ich die Vorstellung, dass die Jungs dort einfach unter dieser Fehlermeldung in ihren TIS (oder was auch immer) schauen...
Aber nein, es wurde ein Termin vereinbart und ich solle dann auch nicht vor Ort auf den Wagen warten, da viel Zeit und Flexibilität benötigt wird.
Das verstehe ich zwar nicht so ganz, aber vielleicht könnt ihr mir da helfen?
Alt 28.05.2009, 19:09   #4
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
kann Dir nicht helfen, außer dass im TIS dazu nichts steht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 28.05.2009, 19:11   #5
bommelmann
Schade, wo würde denn zu diesen Meldungen etwas stehen?
Übrigens tritt die Meldung immer nach dem Abschalten des Wagens auf.
Geändert von bommelmann (29.05.2009 um 18:51 Uhr).
Alt 19.06.2009, 11:16   #6
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Fernbedienung reagiert nicht
Ich habe bei einer meiner Fernbedienungen das gleiche Problem.
Habe nun folgende Info gefunden: Die Antennen und das Türmodul in den Türgriffen etc. erkennen den Transponder und die Anfrage (ziehen des Griff's) zum Öffnen. Das Komfortmodul(?) sendet dann eine Anforderung zum Öffnen an die Fernbedienung.
Diese wird dadurch aktiviert und sendet das Öffnen-Signal an die Zentralverrieglungsmodul (hinten in Seitenverkleidung).
Reagiert nun die Fernbedienung nicht auf diese Anforderung kommt es zu der Fehlermeldung und die Türen bleiben verschlossen.
Doc.
PS: Funktioniert bei Dir den das Starten des Motors ohne den Schlüssen in das "Zündschloss" zu stecken?
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2009, 17:09   #7
bommelmann
Bei dir könnte es auch daran liegen, dass die zweite FFB nicht regelmäßig benutzt wird. Dann verfällt der Code.
Ich habe nur eine FFB.
Zitat von DrFeelgood Beitrag anzeigen
...Zentralverrieglungsmodul (hinten in Seitenverkleidung)...
Soeben habe ich mal die beiden 30A-Sicherungen für die ZV überprüft. Die sind OK.
Starten kann man den Wagen ohne Schlüssel im Zündschloss nicht. Für 1-2 Sekunden passiert gar nichts, anschließend erscheint die o.g. Fehlermeldung im Display.
Eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) neue FFB für den E65 ist etwas zu teuer, dass man die mal aus Spaß austauscht.
Kann man die nicht irgendwie initialisieren? Das ging doch beim E38 auch.
Alt 19.11.2009, 22:17   #8
bommelmann
Standard Problem gelöst
Das Problem wurde inzwischen vom beseitigt.
Es steigerte sich vorab dahingehend, dass die Diebstahlwarnanlage sporadisch ausfiel.
Der hatte festgestellt, dass ein Türgriff und die FFB defekt sind. Mit einer weiteren FFB und dem neuen Türgriff funktioniert jetzt wieder alles.
Dabei hatte ich mich doch schon so sehr an den Gong beim Motor abschalten gewöhnt.
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Heizung/Klima: MAX Taste reagiert nicht Highliner BMW 7er, Modell E38 7 07.11.2008 23:54
ZV reagiert nicht mehr. Walter64 BMW 7er, Modell E32 14 21.12.2006 17:03
kofferraum reagiert nicht settinger BMW 7er, Modell E38 7 25.10.2005 16:34
Elektrik: Tempomat reagiert nicht M Garage BMW 7er, Modell E32 6 04.03.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
