Modell E65/E66 |
16.09.2014, 09:17
Fahrzeug: E65 745D 09/2006
Scheinwerfer kaputt.
Da der rechte scheinwerfer etwas hoch eingestellt war wollte ich ihn etwas nach unten stellen.
Also habe ich mit einem imbus an der Verstellung gedreht auf einmal knackt es und die linse fällt nach unten. Habe dann weiter in Richtung nach unten gedreht, dann macht es wieder knack und man kann ihn wieder nach oben einstellen bis zu einem bestimmten Punkt und es knackt wieder und die linse stürzt ab wenn ich ihn Jz soweit es geht nach oben einstelle und das Licht anmache fährt die linse nach unten und versucht nach oben zu fahren aber bekommt das nicht mehr hin und bleibt dann in der unteren Stellung.
Ist der scheinwerfer kaputt oder kann ich da noch irgendwas retten?
16.09.2014, 09:55
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Ich sach ma: Spätestens nach dem ersten "Knack" hätte man besser aufhören sollen.
16.09.2014, 10:03
Da war der scheinwerfer aber so eingestellt das er rechts vom Auto den ersten Meter vor dem Auto ausgeleuchtet mehr nicht. Ich werde denke ich mal ein neues alc einbauen und schauen wenn das nichts bringt halt nen neuen scheinwerfer oder was denkt ihr?
16.09.2014, 10:06
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Schau mal nach ob der Reflektor bzw die Linse von dem Kugelkoof der Verstellung gesprungen ist. Hatte ich auch schonmal lässt sich wieder einklicken ansonsten wohl neuer Scheinwerfer.
16.09.2014, 10:10
Das wollte ich ja wissen ob es Sowas wie nen Kugelkopf gibt. Wie überprüfe ich das muss dafür der scheinwerfer raus?
16.09.2014, 10:19
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Ich muss mich entschuldigen, dass ich Dir da nicht helfen kann und bin raus.
16.09.2014, 10:22
Ja Scheinwerfer raus klappe auf und dann gucken wo es ausgehakt oder gebrochen ist.
17.09.2014, 09:26
Hi
Hatte Dan scheinwerfer jetzt mal raus und auf gemacht gebrochen ist nichts. Aber irgendwie ist die linke Seite der Linse viel zu weit vorne und deswegen kann sie nicht nach oben eingestellt werden da sie an das Gehäuse des scheinwerfers stößt. Keine Ahnung woran das liegt. Vllt daran das das alc kaputt ist und der scheinwerfer nach rechts weggeklappt ist.
17.09.2014, 09:59
OK wenn nix gebrochen ist ist das ja erstmal gut.
Normal geht aber durch das Kurvenlicht der Scheinwerfer nur nach recht und links nicht hoch und runter. Dafür ist der Stellmotor in der Mitte vom SW. Würde den nochmal prüfen.
