Modell E65/E66 |
26.07.2009, 12:46
Fahrzeug: e65 745i
Kofferraumklappt geht wunderbar zu nur zum öffnen he need´s a schuppser :-)
hallo Männer...
habe ein kleines Problem...per Suche fand ich oft den Hinweis bzgl. der Sicherung jedoch denke ich bei mir ist das nicht das Problem dachte mal was gelesen zu haben bzgl. Ölstand Hydrauliköl etc.
ALSO:
Kofferraum automatisch schließen : 1A
Kofferraum öffnen: Klappe hebt sich nicht aber wenn ich ihn ca. 10cm mit anhebe dann öffnet er 1A weiter
Hmmm,
Frage selbsterklärend und schonmal
Thanx a lot :-)
Micha
26.07.2009, 13:25
Fahrzeug: suche e39 M54
Macht deine Pumpe überhaupt das Anlaufgeräusch und klingt "hell"? Dann würde ich eh erst mal nach dem Ölstand kucken anstatt was zu posten...
26.07.2009, 14:32
Fahrzeug: e65 745i
danke für das post...
wo sitzt denn die pumpe und wo kann man den stand kontrollieren danke auch min max?
30.07.2009, 19:54
Fahrzeug: e65 745i
habe leider die pumpe immer noch nicht gefunden...
würde zu gerne mal den ölstand kontrollieren wenn es denn einfach und frfei zugägnlich ist...
war so stolz auf meinen automatischen öffner...
nun ist es blöd...jeder drückt und dann passiert außer das er drei zentimeter hoch geht nichts mehr...pumpe dreht etc...alles ok nur er schafft es leider nicht mehr...
notfalls schleif ich mit ner flex zwei drei kilo vom deckel ab dann packt er es sicher wieder...
hilfe, Micha
30.07.2009, 20:02
Hörst du schlecht?
Die hockt doch hinter der Verkleidung rechts und da muss die ganze Seitenwand weg. Ich glaub du hast nich ma gekuckt. Denn wenn du das rechte Klappfach hinten aufmachst siehst doch schon die 2 Schläuche...
Ich stell mal die Theorie auf daß e65-Fahrer schlecht hören
Chris735 hats auch nicht gehört, woher der Lärm kommt. Naja, vielleicht das Älter
30.07.2009, 21:36
Jedem das Seine
Zitat von rubin
Hörst du schlecht?
ja,so einfach sieht man die auch nicht,wenn der Deckel zu ist,    da mußte schon mit der Röntgen Brille hinsehn,..
