Alt 05.06.2009, 12:15   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Einpresstiefe
ich versteh das Thema Einpresstiefe immer noch nicht.
Wenn ich vorne 9 x 19 ET 24 habe und diese Felgen tausche und zwar auf 8,5 x 19 ET 15 stehen lt. Einpresstiefenrechner die Felge 3mm WEITER raus.
Genauso hinten - aktuell sind 10 x 19 ET 24 und beim Tausch sinds dann 9 x 19 ET 15 - diese stehen dann 4 mm WENIGER raus . Das würde bedeuten, da ich hinten nun 10mm Spurplatten habe, müsste ich ca. 15 mm anbauen um auf die gleiche Breiten zu kommen - richtig ?
Es geht mir konkret um diese Felgen, jedoch in 19".
Hat jemand Tips ob ich mit meinen Rechenexempeln richtig liege.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2009, 12:19   #2
hunmen
Standard je kleiner die et
umsoweiter steht das rad raus.
Alt 05.06.2009, 12:39   #3
BlackBMW
Der Professor
Alles klar - dann war ich ja richtig gelegen.
Alt 05.06.2009, 14:42   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
nur wenn die felge gleich breit ist, sonst nicht. ET bezieht sich auf die mittelachse der felge:
9x19 ET24: 9x25,4mm=228,6mm (breite der Felge) 228,6:2=114,3mm-ET24=90,3mm
die felge steht also vom Achsflansch 90,3mm nach aussen.
8,5x19: 8,5x25,4mm=215,9:2=107,95mm-ET15=92,95mm
diese felge steht also 92,95mm raus. demzufolge also 92,95mm-90,3mm=2,65mm
alles klar?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.06.2009, 07:41   #5
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Benutzerbild von Tucklemuck
Fahrzeug: BMW 730d G11
Heißt das, dass ich dann doch meine E65-Räder auf dem F01 fahren kann, wenn ich einen Ausgleich mache? Der Unterschied beträgt 6mm.
Meine Winterräder vom E65 haben 8*18 ET 30 => 77,6mm, Die Räder vom F01 haben 8*18 ET24 => 71,6
Oder kann man die 6mm nicht ausgleichen?
Es wäre ärgerlich, wenn das nicht klappen würde, weil die Räder nur einen Winter gefahren wurden...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
Tucklemuck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2009, 10:44   #6
warp735
Mr. Diesel
6mm stören überhaupt nicht... kannst draufschrauben und fertig.
mfg Benni
ps: eintragen wirst die größe aber müssen. (Achslasten E65>F01 beachten)
Alt 06.06.2009, 11:05   #7
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Hallo Benni,
danke für die Info!
Das beruhigt mich, weil mein sagte, ich könne sie nicht draufmachen! Wahrscheinlich ein schönes Verkaufsargument für neue Winterräder...
Mit den Achslasten das kann doch nicht so ein großer Unterschied sein, oder?
Henning
Alt 06.06.2009, 11:16   #8
warp735
Mr. Diesel
höchstwahrscheinlich nicht. in der regel sind alle E65 felgen auch für den E65 V12 zugelassen (schwerstes Model)
wenn nun dein F01 leichter ist als der E65 V12 (und das ist er ) dann gibts auch keine probleme
wird halt gern als ausrede genommen, weil sich der händler mit sowas nicht beschäftigen will. lieber neue verkaufen und er hat seine ruhe...
mfg Benni
ps: notfalls kannst noch 5mm distanzscheiben draufmachen, würd aber (eintragen musst ja sowieso) gleich 10er oder 15er nehmen. sieht dann auch gefälliger aus
pps: habs gerade mal rausgesucht: 760Li: VA 1295 HA 1410kg und 730d VA 1210 HA 1355. passt also
Geändert von warp735 (06.06.2009 um 11:25 Uhr).
Alt 06.06.2009, 12:20   #9
Tucklemuck
Wanderdünenhasser
Super Benni, nochmals herzlichen Dank!
Das war genau die info, die ich haben wollte!
Henning
Alt 06.06.2009, 12:27   #10
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
hi
ich habe schonmal von einem 8er nen 18" Radsatz auf nen 7er E32 montiert, da der 8er aber eine um ca. 50kg niedrigere Achslast hatte,hat der Tüv ganz einfach den 7er in verbindung mit dem Radsatz auch abgelastet, und ganz ehrlich, ob der jetzt 50kg mehr oder weniger an der HA hat, macht garnichts aus, das wäre so dann der letzte ausweg aber in dem Fall passt ja sowieso..
wollte es nur erwähnt haben da dies auch noch ne möglichkeit wäre...
Felgen/Reifen: Einpresstiefe WilsonWilson BMW 7er, Modell E38 0 23.09.2007 18:21
Felgen/Reifen: Frage zur Einpresstiefe (ET) Mehow BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2007 22:17
Felgen Einpresstiefe JensSU BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2005 16:08
Felgen Einpresstiefe vor FL und FL Heiner BMW 7er, Modell E65/E66 15 23.11.2005 07:23
Fahrwerk: Einpresstiefe bei breiteren Felgen Gandi BMW 7er, Modell E32 7 14.10.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
