Alt 18.08.2009, 20:23   #1
Tom1960
Standard E32 BJ.91 LPG Prins mit 220000 km
Verkaufe meinen E32 730 BJ. 91 mit 220.000 km, da ich keine Lust und Möglichkeit habe alles zu reparieren.
Seit kurzem muß ich dauernd das Kühlwasser entlüften, kann sein, dass bei den Temperaturen der Zusatzlüfter fehlt, da ich den Widerstand noch einlöten müste.
Schätze aber das die Zylinderkopfdichtung defekt ist.
Vieleicht findet sich ja jemand, der alles wieder repariert, dann hat er auf jeden Fall ein sehr schönes, großes und sparsames Auto.
Zum Auto:
BMW 730 E32, silber, Euro2, Schaltgetriebe, Ledersitze sw (guter Zustand), Schiebe- Hebedach, Klimaautomatik, Edelholz, Heckrollo, Funk-Zentralveriegelung
Auf Prins LPG Autogasanlage umgebaut. 72 Liter Tank in Reserveradmulde (reicht für 490km)
Verbrauch bei Gas liegt bei 14 Litern, macht bei 0,60 Cent ca. 8,40 € auf 100 km.
Verbrauch bei Benzin liegt 10 - 12 Litern.
4 Stk Borbet A Design 18 X 8,5 mit 4 mal Dunlop 245/40 Schluppen ca. 3mm
4 Stk Fulda Winterreifen auf originalen BMW Felgen 1 Jahr alt
Blaupunkt Autoradio Acapulco MP3 mit internem CD Player
Wurde in den letzten Jahren einiges neu gemacht, siehe Liste. Fahrzeug hat jedenfalls Potential.
Historie:
2003
100.000 Gekauft 2003
100.000 Krokodil Wasserbehälter neu
100.000 ALU Ölfiltergehäuse (165,-)
100.000 Tacho neue Elkos eingelötet
110.000 Blinker vorne weiß (50,-)
110.000 Federn -40mm vorne (200,-)
110.000 Borbet A Design 18x8,5 (1500,-)
110.000 Anhängerkupplung (100,-)
110.000 Funk Türöffner
120.000 Batterie (100,-)
2005
120.000 Klimaanlage füllen ATU (120,-)
120.000 Ölrohr Ventile neu und gesichert
135.000 Euro 2 Umrüstung (100,-)
2006
150.000 Auspuff ab Kat (500,-)
150.000 Lamdasonde (150,-)
150.000 Dichtung Ansaugbrücke
2007
155.000 Keilriemen Satz 3 stk
165.000 Lager Kardanwelle BMW (300,-)
165.000 Getriebeöl Stand BMW OK
165.000 Klimaanlage füllen ATU (120,-)
170.000 Zusatzwasserpumpe (120,-)
178.500 Prins Autogas eingebaut ( 2400,-)
178.850 Ventilspiel einstellen (E=0,30 A=0,35), , Ventildeckeldichtung, Zündkerzen ( 48,-)
2008
186.000 Ölwechsel ATU (58,-) inkl. 5,8 Liter Öl
186.250 Wasserpumpe, Flügelrad (460,-)
186.250 neue Frontscheibe (850,-)
190.000 Wasserschlauch oben ersetzt
193.000 Bremsscheiben & Belege & Bremsschläuche vorne u. hinten neu
193.000 Gummi vor LMM, Gummi nach LMM, Deckel LMM, Schlauch LMM nach V-Deckel
193.000 Dichtungen Ansaugbrücke
193.000 Wasserschlauch unten ersetzt
193.400 Reifen gewuchtet 2 Stk über 50gr (70) 1 defekt
194.250 Spur eingestellt
2009
208.000 Front Scheinwerfer komplett gewechselt
208.000 TÜV ohne Mängel
211.200 Ölwechsel
211.549 Gas Inspektion
215.000 Deckel Kühlwasserausgleichsbehälter gewechselt, Entlüftungsschraube KW gewechselt
219.800 Zümdkerzen Bosch W8LCR gewechselt
Aktueller km Stand 220.650 km
Diese Arbeiten müssen oder sollten noch gemacht werden:
Kühlwasser muß dauernd entlüftet werden, Temperatur steigt, schätze ZKD defekt.
Ventile einstellen
Gummilager Vorderachse, rappelt beim bremsen
Widerstand für Klimaanlage Lüftermotor muß gewechselt werden (neuer Widerstand vorhanden)
Klimaanlage füllen
Fensterheber Fahrer und Beibeifahrer gehen langsam hoch, Einstellarbeit
Heizungsregelung nachlöten
Heckscheibe Sicherungshalter tauschen (30A) Schmorschaden (nur der Sicherungshalter)
Schalter Sitzheizung tauschen (bleibt nur kurz an) man kann auch den Kondensator im Schalter tauschen
VB: 1750,- €
Gas-Antrieb: 750iA auf LPG mit Prins VSI d9187 BMW 7er, Modell E38 5 11.06.2009 15:36
E32-740-Prins-LPG-E38 Sitze u.Spiegel Hardy eBay, mobile und Co 5 27.06.2008 11:07
E32 740 LPG Prins Verbrauch? gandalf BMW 7er, Modell E32 2 22.01.2007 14:34
Gas-Antrieb: 730ia V8 mit Prins VSI LPG Autogasumbau neddie BMW 7er, Modell E32 8 11.09.2005 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
