Alt 16.04.2008, 21:24   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Zigarettenanzünder
mal eine Frage bezüglich Zigarettenanzünder. Kann es sein, dass die Zigarettenanzünder getrennte Sicherungen haben ? Bei mir geht plötzlich der vordere und einer von den hinteren nicht mehr (der rechte) - Nicht das ich in meinem Dickschiff rauchen würde - aber die Kleinen brauchen den hinteren Anschluss immer für nen DVD Player und nun geht einer von den hinteren nicht mehr - erst da ist mir aufgefallen dass auch der vordere in Rente gegangen ist.
Hat jemand eine Idee ?? Nach den Sicherungen wollte ich heute bei Dunkelheit nicht mehr suchen.
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 10:09   #2
turboskull
Fahrzeug: e65 735i Bj. 2002
also mir ist aufgefallen, daß der dvd player über die hinteren zigarettenanzünder nur im stand betrieben werden kann.
sobald das fahrzeug rollt, wird der bildschirm schwarz.
ist das vielleicht die gleiche "sicherung" wie beim vorderen monitor?
ging der dvd player den vorher durchgängig? also auch bei der fahrt?
viele grüsse
jürgen
turboskull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2008, 15:37   #3
BlackBMW
Der Professor
Hallo ,
nein, dass was Du meinst ist der BMW Fondmonitor. Auch wenn der der aus geht so bekommt er Strom. Bei mir geht es um einen externen DVD Player mit Montor an der Kopfstütze - damit die Kleinen Ihre PSP benutzen können, brauche ich den Zigarettenanzünder. Bisher ging der auch immer. Daher die Frage ob der vordere Zigarettenanzünder und der rechts hinten (Mittelkonsole) die gleiche Sicherung haben. Denn der linke hinten funktioniert.
Alt 29.05.2008, 09:52   #4
BlackBMW
Der Professor
Also ich bin hier immer noch nicht wirklich weiter - Sicherungen sind noch mein Tod. Denke alle Sicherungen für die Zigarettenanzünder sind ok - funktionieren aber trotzdem nicht.
Und was mir noch aufgefallen ist - wo zum Geier sind eigentlich die Sicherungen für die PDC. Oder hat die keine ?
Alt 29.05.2008, 16:47   #5
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Zigarettenanzünder und Steckdosen sollten Sicherungen 31 und 32 sein. PDC hat keine, wird bei Zündung ein direkt vom CAS versorgt.
viele Grüße,
Germerman
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2008, 17:56   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Wds
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hauptsicherung F43 mit 50 Amperge geht zum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) "Zigarettenanzünderelais K31" und von dort zur Sicherung F31 mit 20A weiter und wird an beide (vorne/hinten) verteilt.
Hängen somit parallel.
Das Relais für die Zig-Zünder wird via Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Powermodul geschalten...
Es gibt doch das "Dauer-aktivieren" der Zig-zünder via Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Batterieschalter... Aus und An 2x inherhalb von 10sec oder so müsste aber im Handbuch eurer Schiffe stehen
Alt 29.05.2008, 18:04   #7
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ich kann darüber nichts im Handbuch finden.
Wie macht man diese 'Daueraktivierung' wieder rückgängig?
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 14:35   #8
BlackBMW
Der Professor
@rubin
Perfekt - es hat geklappt die Zigarettenanzünder funktionieren wieder. Wusste echt schon nicht mehr, was ich machen kann, da alle Sicherungen ok waren. Das Reset hat den Fehler behoben.
Alt 31.05.2008, 17:23   #9
TheBrain
Zitat von BlackBMW Beitrag anzeigen
@rubin
Was genau hast Du nun gemacht?
Alt 31.05.2008, 17:53   #10
BlackBMW
Der Professor
Nachdem ich nun ewig nach dem Fehler gesucht habe (also Sicherungen / Relais etc.) hat mir letztendelich nur das gemacht was rubin hier geschrieben hat. Den Schalter ......(zitatmodus an) "Aus und An 2x inherhalb von 10sec oder so...(zitatmodus aus) ...... und siehe da plötzlich gehen alle meine Zigarettenanzünder wieder. An was es nun gelegen hat - keine Ahnung aber es funzt wieder und das ist gut so.
Elektrik: Zigarettenanzünder Kurzschluss henryseven BMW 7er, Modell E32 30 21.09.2016 19:40
Innenraum: GPS am Zigarettenanzünder Rosemary BMW 7er, Modell E32 7 16.01.2008 22:10
zigarettenanzünder uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 25.02.2007 12:17
adapter zigarettenanzünder Franky520is BMW 7er, allgemein 1 07.06.2006 02:07
12V An Zigarettenanzünder wpeters9 Autos allgemein 2 18.04.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
