Alt 14.05.2008, 01:04   #1
Standard Wassereinbruch - massiv E65
Hallo!
Seit einiger Zeit hab ich bei meinem E65 nach Besuch der Waschanlage oder nach heftigem Regen einen massiven Wassereinbruch im rechten vorderen Fußraum.
Das Wasser läuft einfach aus dem Spalt zwischen Mittelkonsole und "Boden"blech heraus....
Nach der gestrigen Waschstrassenwäsche waren so etwa 1 Liter Wasser als Pfütze zu sehen.
Hat jemand eine Idee, an welcher Stelle typischerweise ein solcher Wassereinbruch stattfinden kann?
Im November hab ich eine neue Frontscheibe bekommen - der freundliche hat es vor 3 Monaten abgespritzt - bei ihm war kein Wassereintritt zu beobachten - sagt er.....
peter
Alt 14.05.2008, 01:55   #2
pille
Moin Peter,
hast Du ein Schiebedach?
Wenn ja, dann laß doch mal die Schiebedach-Entlüftung kontrollieren...(Die Maßnahme schadet grundsätzlich nie).
Typischerweise würde sich das Wasser allerdings mehr rechtsseitig (oder linksseitig) zu den A-Säulen zeigen
Wasser im Bereich Mittelkonsole beginnend deutet eher auf Frontscheibendichtungsschaden hin.
Eine Ersatzfrontscheibe beim E65 wirklich "dicht" zu verbauen, ist nicht wirklich einfach.
Wenn's mal kein Wasser ist, nervt die Scheibe z.B. durch Windgeräuschentwicklung.
"Spritzen" durch den Freundlichen...wie?
hoffentlich Hochdruckreiniger & nicht den Gartenschlauch...
Viel Erfolg.
Alt 14.05.2008, 06:33   #3
Zitat von pille Beitrag anzeigen
Moin Peter,
Viel Erfolg.
Hallo Thilo!
Nein, ich hab kein Schiebedach1
Ich weiß nicht, wie sie das abgespritzt haben.
Nur weiß ich nicht recht. wie das Wasser denn dann in den Innenraum gelangen soll.
Das Wasser kommt doch von oben - und läuft dann nach unten die Scheibe runter.....es müsste dann doch irgendwie wieder aufwärts fließen - ?
Aber wie gesagt, ich hab noch keine Abb. gefunden, wie die Bleche am unteren Rand der Scheibe gestaltet sind....
Aber danke für den Tip - werd das halt nochmal reklamieren....
peter
Alt 14.05.2008, 10:49   #4
pille
Ja,
der Wasserverlauf, gerade in Waschstraßen, wo von allen Seiten Düsen einwirken, ist schwer nachvollziehbar.
normaler Regen, aber auch ein HD_Reiniger, der einfach nur von vorn auf die Scheibe gerichtet wird, um Fahrt zu simulieren, taugt da nicht, da bleiben die Autos erklärungshalber durch die Werkstatt auch "dicht"...
Am besten mit einem Werkstattmitarbeiter 'ne Runde waschen fahren und den Bürsten-Düsenverlauf beobachten, wenn's naß wird.
Wie gesagt, die Ersatzfrontscheibe war hier schon mehrfach Quell von allerlei Übel...
Alt 14.05.2008, 23:02   #5
Ja,
Hallo Thilo!
Ich denke das ist der einzig vernünftige Weg um vorwärts zu kommen..
peter
Alt 18.05.2008, 21:16   #6
knuddi
Zwölffinger Rudi
Benutzerbild von knuddi
Fahrzeug: E65-750i 02.06
Hallo Peterpaul!
Hab zwar einen E32, bei diesem hatte ich selbiges Problem im letzten Herbst.
Die Ursache war,dass beim E32 rechts ein Sicherungskasten mit einer Mulde ist.Diese Mulde war mit Bättern verlegt, sodass das Wasser nicht abrinnen konnte sondern in den Fahrgastraum eindrang.
Hab diese Mulde mit Hochdruckluft ausblasen lassen und seit dem kein Problem mehr.
Vielleicht hat der E65 ebenso eine Mulde.
L.G. Rudi
knuddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 22:13   #7
Zitat von knuddi Beitrag anzeigen
Hallo Peterpaul!
L.G. Rudi
Hallo Rudi!
Das ist eine gute Idee - ich werd das mal prüfen.....
Obwohl der freundliche alles schon ausführlich abgespritzt haben will...
peter
Alt 18.05.2008, 22:59   #8
Adi
Kombinator auf Zeit
Benutzerbild von Adi
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Hallo!
peter
Bei meinem E39 hatte ich auch das gleiche Problem, nur war es hinten links. Nach mehreren Übungen mit dem Kärcher haben wir rausgefunden, dass die Dämmmmatte in der Türe ab war und sich das Wasser durch die Einstiegsleuchte etc. seinen Weg nach innen gesucht hat. Ist beim E39 ein bekanntes Problem, könnte vielleicht auch bei dir so sein.
Abhilfe hat damals eine Büchse Unterbodenschutz gebracht. Habe die Dämmmatte damit verklebt bzw. isoliert. Seit dem kam nie wieder Wasser rein.
Gruß Ich
Moin Peter,
Viel Erfolg.
Hi Pille,
enden die Schläuche vom Schiebedach nicht hinten links und rechts unter der Kofferraumverkleidung Zumindest ists beim E39 und E60 so. Bei mir hat sich im E60 mal ein Schlauch selbstständig gemacht, ich hatte dann irgendwann 2cm Wasser in der Reserveradmulde.
Gruß Adi
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
Adi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wassereinbruch Britney BMW 7er, Modell E38 4 05.05.2008 18:27
Innenraum: Wassereinbruch!!!! mark1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.02.2008 20:11
Elektrik: Wassereinbruch TheLordofDrago BMW 7er, Modell E32 6 31.01.2007 11:51
schwungscheibe (massiv) seba Suche... 0 13.08.2006 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
