Alt 09.12.2007, 19:39   #1
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Standard Tür/Softclose defekt?
finde in der Suche nichts, meine aber, dass das Softclose doch hauptsächlich bei der Heckklappe zu Defekten neigt?
Jedenfalls fahre ich heute, es gongt, kurz leuchtet das Türsymbol, ich höre wie die Tür hinter mir aufgeht und auch gleich wieder zu. Ausgestiegen, nichts ist. Besonders seltsam, weil ich den Wagen so eingestellt habe, dass die Türen nach dem Anfahren verriegeln...
Geht mein Softclose defekt? Habe nämlich nur noch 3 Wochen Garantie...
BEN
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 08:08   #2
Germerman
Fahrzeug: E92-325i(08.08)
Hat der Wagen Comfort Access (Komfortzugang)? Ist eher die Ursache bei plötzlich öffnenden Türen.
viele Grüße,
Germerman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2007, 10:13   #3
benprettig
Nein, Komfortzugang habe ich nicht. Bis jetzt ist der Fehler aber auch nicht aufgetreten.
Alt 10.12.2007, 17:49   #4
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
BEN
... jetzt nochmal zum Mitschreiben: Deine Tür ist in voller Fahrt aufgegangen, trotz Verriegelung, und wurde daraufhin vom Softclose wieder zugezogen?
Da hat das Softclose eher gerettet als verursacht, denke ich.
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 08:51   #5
benprettig
@ The Brain,
ja so war es. Die Tür ist bei ca. 60km/h aufgegangen, würde sagen wie bei einem normalen Auto, wenn die Tür so halb im Schloss hängt, nicht zu aber auch nur ein paar cm aufgeht. Der Gong ertönte, das gelbe Symbol kam kurz und dann arbeitete das Softclose. Lampe wieder aus. Angehalten, Tür war fest zu, Türpinn unten.
Du meinst also, dass an der Schlossfalle selber was defekt ist? Aber jetzt hält sie ja. Ich hasse solche Defekte, die nur sporadisch auftreten und nicht reproduzierbar sind.
BEN
Alt 12.12.2007, 09:23   #6
Germerman
Standard Vielleicht Scheinschließung?
Hmmm, könnte noch eine sogenannte (mechanische) Scheinschließung sein. Wenn die Tür genau so fest zugeworfen wird, dass die Sperrklinke (Hebel, der im Schloss die Drehfalle festhält), genau Spitze auf Spitze mit der Drehfalle steht. Ein Wackler, und das Schloss geht auf, allerdings nur in die Vorrastposition und die SCA zieht die Tür wieder zu.
Das ist wenig gefährlich, denn dazu ist die Vorrastposition ja da und die SCA arbeitet korrekt. Diese Scheinschließung passiert aber sehr selten, spätestens beim 2. Mal muss ein Defekt mit reinspielen.
viele Grüße,
Germerman
Alt 12.12.2007, 15:15   #7
benprettig
Danke, das hört sich nach einer Möglichkeit an. Bisher kein Fehler mehr.
Alt 13.12.2007, 17:22   #8
Goose
Benutzerbild von Goose
Fahrzeug: 730d aus 09/2006
Ich glaube ich hatte mal etwas ähnliches... ist schon etwas her, daher kann ich mich nicht genau erinnern.
Aber ich weiß noch, dass ich in unregelmäßigen Abständen selbes Problem hatte... entweder haben die nen Sensor oder irgend etwas am Schloss getauscht, danach war es gut.
Jegliche Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtig und unterliegen dem Copyright des Verfassers.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station AR-2000 (Hauptsys)<<<
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  >>>PIXS von der Goose-Station CS-601 (Zweitsys)<<<
Goose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Softclose Heckklappe defekt? saturnE32 BMW 7er, Modell E38 24 07.08.2020 16:03
Zentralverr. Stellmotor defekt, Tür nur mit Gewalt auf? olekowski BMW 7er, Modell E38 8 22.03.2008 13:19
Elektrik: Kabel für ZV Tür auf und Tür zu? Alfi155 BMW 7er, Modell E32 7 29.07.2007 09:15
Tür Doppelglas mit normaler Tür kompatibel? abenson BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2007 12:14
Softclose bigpig BMW 7er, Modell E32 5 29.09.2003 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
