18.10.2007, 08:55
Wie kann man die Motorisierung des E65 von außen erkennen?
Kann man das eígentlich von außen an erkennen, welche Motorisierung man vor sich hat, wenn das Typenschild nicht dran ist?
Der Auspuff bleibt ja unsichtbar und am Kühlergrill gibt's ja seit FL auch keinen Unterschied mehr, nicht wahr?
Beim VFL hatte der 760er noch einen dickeren Chromrand an der Niere und außerdem war der VFL-V12 der einzige mit Chromleiste an den Stoßstangen. Aber jetzt?
OK: Der 760er hat das lederüberzogene Armaturenbrett, aber das sieht man ja erst auf den 3.Blick.
18.10.2007, 09:07
Moin Alfred,
mein erster Blick ist immer auf den Drehzahlmesser, zumindest kann man da den Unterschied, ob Diesel oder Benzin erkennen.
Inwieweit die Benziner untereinander abweichende Skalen haben, müßte man tatsächlich mal im A-B Vergleich der Beteiligten herausknobeln.
Wenn Du also nicht unter den Wagen kriechen willst, war's das....
Das Leder..........nicht unbedingt.......auch 'n 730d kann man entsprechend aufrüsten
18.10.2007, 10:52
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
wenn man etwas weiter weg hinter den Fahrzeugen fährt, kann man einen eher rechteckigen Auspufftopf (mit abrundeten Ecken) erkennen, dann ist es ein Diesel. Die Benziner, zumindest die 8- und 12-Zylinder haben zwei ovale nebeneinander liegende Auspufftöpfe.
Der 760 hat glänzende B-Säulen-Verkleidungen.
Klaus
18.10.2007, 11:51
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Du erkennst es auf der Bahn.
Wird Dein 745er abgeledert ist es ein 760er
Sind die Wagen gleich schnell ist es ein 745er
Lederst Du den anderen ab ist es ein 730er
Für alle: Das Posting ist ein Spaß
18.10.2007, 12:00
Always straightforward!
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
...wirst sowohl Du, als auch der 760er abgeledert, dann ist es ein? Na? Rrrrichtig, dann ist es ein 735er!!!
18.10.2007, 12:09
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
18.10.2007, 13:05
Fahrzeug: 335i - 2012 | Panamera Turbo 2014
Und:
Wenn Du einen 730er hast und lederst den anderen deutlich ab, dann könnte ein Blitzer in der Nähe sein
18.10.2007, 15:11
Zitat von PWE
Kann gut sein, ab 01.01. werde ich in Au (SG) wohnen und im Vergleich zu den schweizer Bußgeldern ist die Anschaffung eines 7ers ein Klacks
