Alt 09.11.2013, 19:28   #1
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Standard IDrive Controller tauschen
ich habe das Problem, dass mein Controller (IDrive) defekt ist.
Es dreht durch (haben ja wohl viele).
Einige Anleitungen habe ich auch schon angesehen, die mir aber recht wenig bringen.
Bislang musste ich die gesamte Mittelkonsole auseinandernehmen, sprich auch das Ablagefach etc.
Das waren mehr als 40 Torx.
Nun ist das letzte Problem vor dem Zusammenbau () der Fondbildschirm.
Bevor ich an die Schrauben des Controllers komme, muss dieser raus.
Ich bekomme ihn aber nicht heraus (siehe Bild).
Die Anleitung von BMW ist so oder so nicht ganz korrekt.
Wer nachsehen will, es ist die Nummer 65 50 120.
Auf dem zweiten Bild sind zwei Erhebungen zu sehen.
Eine davon hat ein kleines Loch, wobei ich mir nicht erklären kann, wie ich das Ding da herauskriegen soll.
Bei dem blanken Ding genauso.
Ehrlich gesagt, kann ich nicht einmal sagen, ob das "blanke" denn überhaupt ein separates Teil ist.
Kann mir jemand helfen?
Das zweite Bild zeigt die Befestigung des Monitors, das erste Bild das Plastikding, das über dem Controller hängt.
Das Plastikding geht nur ab, wenn der Monitor raus ist.
Schärfer ging es leider (vorerst) nicht.
Edit: So, nun ein paar Ergänzungen.
BMW schreibt zum Anziehdrehmoment, dass es sich um das Gewinde M4x16 und M8x20 handelt.
Die Maße werden mit 1,3+-0,5Nm und 15-+0,5Nm angegeben.
Leider hilft mir das nicht sonderlich viel.
Die Befestigung des Monitors bekomme ich hinten nicht heraus.
Es gibt außen zwar einen Sechskant, aber der wirkt nicht so, als ob man ihn lösen könnte.
Dabei habe ich zu viel Sorge, den Monitor zu beschädigen.
Dateityp: jpg DSC05853.jpg (94,6 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC05855.jpg (71,8 KB, 58x aufgerufen)
Geändert von richard90 (10.11.2013 um 09:05 Uhr).
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2013, 09:38   #2
richard90
#Push.
Es geht eben darum, womit man diese silberne Halterung lösen kann.
Hier ist sie gut zu sehen, Bild 1:
Oder eben hier die Nummer 4:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...tor/#6924094_3
Womit kann man das lösen?
Ich habe zwar kein 1000 teiliges Werkzeugset hier, aber da scheint mir ja gar nichts zu passen.
Alt 10.11.2013, 10:42   #3
also auf dem Blech sind 2 Befestigungen zu sehen.
Davon scheint eine mit einem Schraubenkopf versehen - leider ist auf deinem unscharfen Foto NICHT zu erkennen, ob es ein InnenSechskant- oder ein Torx-Kopf ist - warum geht das nicht schärfer?????
und wenn man sich den ETK anschaut, dann scheint das 2. Element NUR gesteckt zu sein - mehr ist ja auch nicht zur Verdrehsicherung notwendig.
Also klär mal ab, was für einen Kopf diese Schraube hat - mach vielleicht mal ein SCHARFES Foto ?????
oder probier selber mal ob Torx oder Innen-Sechskant ...
Alt 10.11.2013, 11:34   #4
richard90
Tatsächlich ging es jetzt, indem ich eine Ratsche etwas fester angepackt habe.
Ehrlich gesagt habe ich mich nicht getraut, da stärker dran zu drehen, da ich die Befürchtung hatte, etwas abzubrechen.
Es war der dicke Sechskant AUSSEN am Gestell des Monitors. Insgesamt also eine Schraube, und nicht zwei, wie es im TIS steht.
Jetzt kommt die Herausforderung des Zusammenbaus.
Die Spaltmaße der Plastikabdeckung am neuen Controller gefallen mir auch nicht richtig, ändern kann ich es aber nicht.
Vielen Dank für deine Antwort.
Wahrscheinlich werde ich beim Zusammenbau noch einige Probleme
bekommen.
Danke.
Alt 10.11.2013, 11:35   #5
bekommen.
Danke.
Hey - hast Du schon mal etwas von OPTIMISMUS gehört?????
Bisher hat doch alles gut geklappt - auch OHNE Zerstörung ^^
optimistische Grüße
peter
Alt 10.11.2013, 16:06   #6
richard90
Edit: Es sind jetzt noch 4 Schrauben übrig, und auf der linken Seite kommt irgendwann ein Widerstand, wenn ich die Klappe der Mittelkonsole öffne.
Danach muss ich morgen mal sehen.
Geändert von richard90 (10.11.2013 um 20:54 Uhr).
iDrive Touch Controller MacDriver BMW 7er, Modell F01/F02 4 29.08.2013 21:30
IDrive Controller ausbauen Mergardo BMW 7er, Modell E65/E66 19 18.01.2011 17:33
E65-Teile: iDrive Controller MiniFL CrashOverrideSE Biete... 2 30.09.2010 20:46
IDrive Knopf fur Controller FL VFL DAD BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.11.2009 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
