Alt 15.12.2005, 20:19   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
eBay-Name: arischa22
Standard senfrelais für einen 750 bj 89
hallo
ich bekomme immer die fehlermeldung -- standlicht-- rücklicht-- im instrumentencombi, gehen dann auch beide nicht ( vorne links und hinten links) habe mir erklären lassen,dass es das senfrelais sein kann,was hier der
übeltäter ist, da ich das auto täglich brauche,kann ich das originale leider
nicht ausbauen und nachlöten lassen,daher benötige ich einen ersatz für das
alte.
viele grüsse
peter
Alt 15.12.2005, 21:13   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Wende Dich mit einer U2U an Erich bzw Artos - die haben perfecte "Shop" Adressen.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.12.2005, 01:43   #3
Standard Peter, das ist schnell erledigt
Druck das Bild mal aus, fahr zu Deinen Radioreparaturladen im Ort, zeig ihm das Bild, ob er es machen kann. Wenn er ja sagt, zum Auto, Deckel auf am Sicherungskasten, Relais rauszupfen, dem bringen, 5 Minuten warten, einbauen, Problem beseitigt. Da koenntest Du es selber sogar mal probieren, eines der einfachsten fuer Loetanfanger.
Alt 16.12.2005, 16:05   #4
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
DANKE Erich
das selbe problem habe ich auch. ich brutzel morgen mal *g*
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2005, 17:25   #5
optico
es ist nie zu Spät
Fahrzeug: 750 iL Highline , 3,0 S e3 , 750i e32
eBay-Name: optico_Matthias
Standard Senfrelais
hallo Peter,
ich müsste noch so ein Relais haben.
Hast Du die Teilenummer.
kann ich Dir dann schicken.
optico
Matthias
optico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 14:27   #6
heka2
Fahrzeug: E32-750 iA (Bj.09.89)
Standard Senfrelais
Zitat von peter becker
hallo
alte.
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
wo finde ich das Senfrelais.Ich habe das gleiche problem mit Standlicht und Rücklicht, nur daß es bei mir die rechte Seite ist.
Gruss herbert
heka2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 14:44   #7
um auf deine U2U zurueckzukommen, mach mal das
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e34-welt.de/tips_tricks/R...0e34%20e32.pdf
aber da glaub ich auch nicht ganz dran. LWR hast du ja nicht, dann faellt das auch flach.
Alle Kontakte mit feinem Schmirgelpapier reinigen, die Anpresspunkte der Halterung verstaerken (Streichholz dahinter), Kontakte der Birnen saeubern oder diese erneuern.
Das Senfrelay ist genau da, wo spaeter das A/C compressor clutch relay installiert wurde
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_22a.htm
Geh auf meine Seite, unter 32fixes.com ist ein Bild.
Unter T&T hat
vorher E38 750, jetzt E38 750 oder 740 ? Bergfisch BMW 7er, Modell E38 68 08.01.2006 10:03
Frage an alle 750 Fahrer BMW-7er BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2004 09:35
Hilfe zu 750 i Babo BMW 7er, Modell E32 22 25.09.2003 13:01
rücksitze vom 750 il in 750 i einbauen E32 BMWHarald BMW 7er, Modell E32 26 31.10.2002 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:06 Uhr.
