 Essen Motor Show 2006
| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
18.04.2006, 21:23
Fahrzeug: e32-730i
E34 - Fehlercode 26
hallo,
eigentlich gehöre ich hier nicht hin,da ich einen e34 525i habe,aber ich weiss mir keinen rat mehr. vieleicht kann mir jemand weiter helfen?
mein 5hp18 schaltet ständigerweise ins notprogramm,aber nur im niedrigen drehzahl bereich. habe dann heute den fehlerspeicher auslesen lassen und raus kam fehlercode 26 (batterie spannungsversorgung).
hat jemand einen lösungsvorschlag, wo das problem liegt?
für jede hilfe wäre ich dankbar.
olaf
19.04.2006, 20:54
Fahrzeug: E34 540iA (04.95)
Hi ,
Schau doch mal bei
www.e34.de und gib mal unter Suche 5HP18 ein.
aber eigentlich würde mal auf die Batterie tippen .
Black E34
19.04.2006, 21:52
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Fehlersuche
Mit dem fehlercode und wenn er gut anspringt kann's die Batterie selber nicht sein - das riecht eher nach LIMA u.z. Laderegler. Im unteren Drehzahlbereich z.B. wegen abgenutzter/hängender Schleifkohlen bricht die Spannung ein und er läuft nur auf Batterie - evt. zieht das die Zündung mit runter daher der schlechte Rundlauf. dass die Elektronik spinnt scheint mir weniger wahrscheinlich.
Wenn ich mich nicht täusche - und es ist die Bosch-Lima (sollte eigentlich sein) Schrauben vom Laderegler (die kleine Box) hinten abnehmen und reinschauen. Evt. ist eine Kohle schräg geschliffen oder klemmt. Im Normalfall sind die beiden 1- 1.5 cm lang.
