Alt 07.05.2005, 19:15   #1
avidpj
Motorrad-Fan
Benutzerbild von avidpj
Fahrzeug: W212CGI + Brabus Smart
Ausrufezeichen Ewige Probleme mit Ausfall RDC etc.
Hallo!
War lange nicht mehr hier wollte meinen E65 eigentlich wandeln was aber net geht da mein Händler ehemaliges Autohaus Zeißler insolvent ist!
Nach fast 2 Jahren und über 10 Werkstattbesuchen ist der Fehler für das ständige Ausfallen meines RDC wohl gefunden worden
Seit über 800 km fahre ich ein Auto ohne Fehlermeldungen etc....
Die Bosch-Zündkerzen wahren wohl wenn ich meinem neuen Händler glauben darf (Autohaus Vogel) die Übeltäter - diese erzeugten eine Störstrahlung und
störten so die Elektrik vorrangig das RDC!!
Ich fasse es nicht was es alles gibt aber ich bin glücklich jetzt hoffentlich ein fehlerfreies Auto zu fahren
Also wer Ärger mit dem RDC hat sollte mal nachfragen, was er für Kerzen hat der Fehler ist mittlerweile in München bekannt
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst!
BMW = vom Top-Auto zur elektronischen Geduldsprobe!
Grüße aus Hessen!
AVIDPJ
avidpj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 05:01   #2
Jinx
Benutzerbild von Jinx
Fahrzeug: X5 E70, 3.0 SD
Zitat von avidpj
Hallo!
Gruß nach GG aus Gernsheim,
ganz ehrlich, ich fahr nur noch nach Wald-Michelbach, da ich weder dem Vorgänger von Deinem jetzigen Autohaus vertraut habe, geschweige denn dem Nachfolger. Und was soll ich sagen, ich fahre seit 28.000 km ohne Probleme. Einzig im Winter hat er mit der RDC rumgesponnen, war allerdings meine Schuld, hatte mir 4 RDC Ventile im Net gekauft und eins war defekt.
Grüße Horst
Der Jammer der Menschheit ist, dass die Narren so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel
Jinx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 08:22   #3
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Habe beim E38 folgendes Problem: 2 meiner Sommerdecken wurden im Herbst (bis dahin funktionierte alles 1a)abgezogen und die Felgen repariert. Jetzt im Frühjahr kamen die Decken wieder drauf, vorher mußten die RDC-Sensoren wieder montiert werden und es wurden neue Ventile verbaut. Seitdem Fehlermeldung: "RDC inaktiv". Immer nach ca. 10 km Fahrstrecke. BMW meint, könnten die RDC-Sensoren sein, da ca. 5,5 Jahre alt. Können aber angeblich nicht rauskriegen, welcher Sensor defekt sein könnte und wollen deshalb alle 4 wechseln (400 EUR).
1. Kann Eurer Erfahrung nach auch nur ein Ventil defekt sein, falsch montiert oder so?
2. Kann BMW wirklich nicht herauskriegen, welcher Sensor kaputt ist?
3. Liest das System eigentlich auch das Ersatzrad, welches auch einen RDC-Sensor hat? Denn wenn weitere RDC-Räder transportiert wurden, kamen auch früher schon Fehlermeldungen, wenn nur das RDC-Ersatzrad an Bord war aber nicht.
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 09:02   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard 7er Jens
zu 1. natürlich kann auch der sender eines ventils defekt sein, oder die batterie ist leer?
zu 2. daß bmw das nicht feststellen kann, glaube ich nicht
zu 3. das ist normal: nimm das ersatzrad raus oder lege ein zusätzliches rad in den kofferraum und du wirst immer eine fehlermeldung bekommen.
mach dir die arbeit und nimm die reparierten räder nacheinander runter (stattdessen das ersatzrad nutzen), neu kalibrieren und du wirst herausfinden, wer der übeltäter ist.
gruß jürgen
Alt 08.05.2005, 12:37   #5
7er Jens
Angesichts des Alters aller Sensoren bzw. derer Batterien, werde ich wohl diesen Sommer ohne RDC rumfahren und nächstes Jahr beim Reifenwechsel neue Sensoren verbauen.
Eventl. lasse ich als Test nur die Ventile tauschen, vielleicht hilft das ja, wenn nicht....s.o.
Daß BMW allerdings nicht messen kann, welcher sensor nicht meh oder nicht mehr stark genug sendet, kann ich mir auch nicht vorstellen. Werde mal beim Boschdienst oder BERU nachfragen. Meinungen???
Alt 24.06.2005, 07:42   #6
hddmax
Benutzerbild von hddmax
Fahrzeug: 11
Also für alle die günstige RDC-Sensoren suchen
die gibt es bei BERU und heissen für den E38:
RDE002 und kosten 45,80 excl.
das sind die Original Sensoren die auch BMW verbaut.
nur werden sie ohne Ventil verkauft
d.h. man muss das Ventil umschrauben (11er Ringschlüssel)
25er Torx und einen Schraubensicherungslack ist beim Reifenhändler von nöten
lg Harald
hddmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 10:27   #7
vitamin
Benutzerbild von vitamin
Fahrzeug: 730d e65 verkauft, jetzt 745d
Standard rdc-rpa
hallo gemeinsam,
ihr werdet lachen, ich hatte mir beim kauf (03) felgen mit rdc-sensor
mitbestellt, aber bis gestern noch nie ausprobiert, ich denke am anfang
hiess es, die software wäre noch nicht parat.
gestern habe ich ein wenig rumgesucht und RPA gefunden, das dürfte
wohl ReigenPannenAnzeige oder so heissen ?
Aber RDC -Anzeige im Menü habe ich vergeblich gesucht, wo und wie
finde ich das ganze.
Bei der obigen Anzeige stand nur was mit Zünd ein und initialisieren,
hab im Stand auf sETZEN getippt aber tat sich nichts.
Wie kann ich denn RDC nutzen ?
gruss
vitamin
vitamin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 11:28   #8
Martin
Benutzerbild von Martin
Wenn Du RPA (Reifen Pannen Anzeige) hast dann hast Du kein RDC!
RPA macht ähnliches, aber ohne Sensoren.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2005, 11:30   #9
vitamin
danke für die Info, wird sich mein Händler anhören müssen, das finde
ich ja überhaupt nicht nett
Rdc mathiasS BMW 7er, Modell E38 34 10.01.2006 00:10
Felgen/Reifen: RDC: Frage zum Verständnis KingAir BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2004 14:18
RDC - Problem nach Räderwechsel 7er Jens BMW 7er, Modell E38 7 03.11.2004 12:10
Grundlegendes zum RDC!!! Hupsi BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.06.2003 08:15
Mein 740 hat RDC - Winterreifen aber ohne RDC, was tun? Kerstin BMW 7er, Modell E38 22 19.05.2003 06:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
