Modell E65/E66 |
23.05.2005, 11:19
Türlautsprecher hinten funktionieren nicht
Bei meinem 745Li funktionieren hinten die Türlautsprecher nicht. Der örtliche BMW Händler hier in Canberra behaupt, dass sei normal, weil ich kein HiFi Pro Logic 7 Soundsystem habe. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass man bei einem Wagen, der fast ein 1/4 Million australische Dollar kostet, Lautsprecher einbaut, die dann nicht angeschlossen sind, oder die man nicht per Software freischalten kann  und die Passagiere hinten von den Lautsprechern in der Hutablage vollgedröhnt werden.
Viele Grüße von down under
Reiner
23.05.2005, 11:26
Hoher Priester
Sind denn da überhaupt welche verbaut? Wenn welche drin sind, müßten sie auch funktionieren, alles andere wäre wohl mehr als ungewöhnlich!
23.05.2005, 12:15
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
In den Türen sind Mitteltöner verbaut, die nur funktionieren wenn du logic7 hast
Steffen
23.05.2005, 12:16
Wenn Du kein Logic7 hast dann ist da auch nichts.
Martin
23.05.2005, 12:17
Hoher Priester
So, nun haben wir 2 verschiedene Antworten. Super!
Also am besten mal nachschauen ob da was hinter ist.
Gitter werden i.d.R. immer verbaut, sonst müßte BMW ja extra Türverkleidungen entwerfen je nach Ausstattung!
Irgendwie kann ich mir bei der Fahrzeugklasse aber auch nicht vorstellen das die da an den Boxen gespart haben.
23.05.2005, 12:22
Danke Steffen, danke Martin
das wollte ich eben nicht hören, aber meistens ist die Wahrheit ja grausam.
Da ich mit einer Taschenlampe nicht durch das Gitter leuchten kann und auch bein Bastler bin, hoffe ich darauf, dass jemand mal die Türverkleidung abbaut und es dann genau sagen kann.
Aber jetzt weis ich wenigstens, worüber ich mich mit dem Boss von BMW Austalien, den ich morgen treffe, unterhalten kann; über Design, Logik und Geldschneiderei.
cu
Reiner
Geändert von ReinerMa (23.05.2005 um 12:33 Uhr).
23.05.2005, 13:34
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
bei meinem ist auch nur das beim 750er serienmäßige HiFi-System verbaut. Es ist aber hervorragend. Der Musikfreak kann (muss) sich dann eben noch das Logic7 dazubestellen, was mir persönlich zu basslastig ist.
Klaus
23.05.2005, 13:58
Hallo Klaus,
was mich stört ist, dass die Passagiere hinten die Lautsprecher genau hinter ihren Köpfen haben. Die Beschallung von der Seite wäre viel angenehmer. Der sound ist ok, da meckere ich gar nicht.
cu
Reiner
23.05.2005, 14:59
Moin!
Um die Verwirrung komplett zu machen: es fehlen ja nicht nur die beiden Lautsprecher in den hinteren Türen, sondern auch in der Mitte des Armaturenbrettes, wo sich ebenfalls ein Lochgitter befindet ist beim "normalen" Hifi-System nix verbaut.
Hifi-Normal:
8 LS-Systeme:
-2 Bässe unter den Vordersitzen
-2 Hochtöner A-Säule
-2 Mitteltöner Türen vorn
-2 Breitband-LS Hutablage
HiFi Logic 7:
13 LS Systeme:
wie vor: aber
-Hutablage 2-Wegesystem
-2 Breitband-LS hintere Türen
-1 Breitband Center-LS in Armaturenbrettmitte
wobei ich mit dem "normalen" HiFi auch ganz gut leben kann. Zumindest wenn man das ganze Musikerleben fahrerorientiert betrachtet...so häufig habe ich keine Mitreisenden & dabei fette Musik am laufen...
