Alt 15.09.2025, 07:41   #1
nesi
Benutzerbild von nesi
Standard Schraubenlänge Ventildeckel Position N62
Hallo zusammen,
wir bekommen den Ventildeckel nicht dicht, kann mir einer sagen wo die kurzen Schrauben hin kommen? Nicht das wir da etwas verwechselt haben.
Hinten am Motor ist es undicht.
Ich habe die Kerzenrohre und VDD, Dichtungen alles von BMW gekauft.
Auch den Bond Kleber.
Ich habe die Schrauben im Bild nummeriert.
Dateityp: jpg VDD1.jpg (45,3 KB, 10x aufgerufen)
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2025, 08:04   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kurze ganz untere Reihe, die längeren Schrauben über den Deckel oben verteilt. Meine mich zu erinnern, dass die erste untere eine ganz lange ist, wie bei der Stirn die 3, aber ist schon ne Weile her, wo ich die Deckel unten hatte.
Wenn nicht dicht, ist vielleicht die Dichtung nicht richtig drin oder Deckel verzogen. Hoffe Du hast Elring Dichtung, andere Marken fallen bei Montage immer aus dem Deckel.
Hast Du auf die Halbmonde hinten und auf die Stege vom Stirndeckel vorne etwas 3Bond etwas aufgetragen?
Achja, neue Kerzenrohre können verzweifeln lassen. Einfach etwas Silikonspray auf die Dichtungen der Rohre, dann rutschen sie besser rein.
Gruß Achim
Geändert von Puddlejumper (15.09.2025 um 08:14 Uhr).
Alt 15.09.2025, 08:18   #3
nesi
Ich habe alles Orginal von BMW gekauft.
Wir haben vorne am Übergang auf beiden Seiten und hinten die Halbmonde und den Übergang den Bond Kleber drauf gemacht.
Ich lasse es diese Woche bei einer anderen Werstatt es machen.
Am Freitag habe ich auch den Öldruckschalter und vorher hatte ich auch die Dichtungen der Vakumpumpe und Magnetventile erneuert.
Die Dichtung der Nockenwellen und Exzenterwellensensor kauf ich jetzt beim 2. Versuch auch.
Ich denke die VDD muss ich jetzt erneut neu kaufen?
Alt 15.09.2025, 08:28   #4
Puddlejumper
Neue Dichtung musst Du entscheiden, weiß nicht wie die Originale im ausgebauten Deckel haften bleibt.
Bleibt sie einfach haften, brauchst keine neue, ist ja noch weich, ansonsten läuft man Gefahr, dass sie bei Montage hinten etwas rausrutscht und dann verdrückt montiert wird.
Und 3Bond nie fett auftragen, kleine Raupe reicht.
N62 Ventildeckel/Kettenkastendeckel oben Tausch Video Anleitung Puddlejumper BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.07.2019 09:22
Motorraum: Schraubenlänge Motorabdeckung Vogel2205 BMW 7er, Modell E38 3 11.09.2017 16:12
Elektrik: Navi Probleme: Position und Telefonnummern ojb BMW 7er, Modell E38 0 03.10.2005 15:15
Schraubenlänge bei Aluett / Rondell Typ58 Doug BMW 7er, Modell E32 5 09.07.2005 00:00
Bremsen: Bremsdruckspeicher beim 750i -Position- Otto1 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2005 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
