Alt 05.02.2015, 12:44   #1
logile
Fahrzeug: E65-735i(06.2002) E32(735i)
Standard Fehlercode Nockenwellensensor
Nachdem ich einen Fehlercode Nockenwellensensor Bank1 Auslass hatte,
hab ich diesen gewechselt. 1 Tag wars gut, jetzt kommt dieser Fehler schon wieder. Bemerkbar macht es sich in leichtem Ruckeln im Stand sowie schlechte Gasannahme bis etwa 2000/min, dann gehts wieder gut ab.
Kann man diesen Fehlercodes überhaupt vertrauen?
logile ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2015, 11:31   #2
logile
hat keiner eine Antwort oder Idee?
Alt 06.03.2015, 11:46   #3
presswurst
Welche Marke ist der neue Sensor? Kannst Du ein schadhaftes Kabel bzw. einen Wackelkontakt ausschließen?
Alt 06.03.2015, 11:52   #4
logile
Der neue Sensor ist von BMW. Kabelwackler schaue ich mir heut an. Manchmal läuft er wie es soll, nimmt gas an von 500-?. Ab und an hab ich bis 2000/min eine lahme Ente und dann gehts erst ab.
Alt 06.03.2015, 12:50   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Hast du eine Gas Anlage?
Wenn ja greifen die Jungs da das Signal oft ab.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2015, 13:48   #6
logile
Gasanlage habe ich keine. Aber Kabelwackler scheint was plausibles zu sein.
Alt 26.03.2015, 10:56   #7
logile
Jetzt habe ich mal alle Stecker geputzt, Fehlercodes gelöscht und mal während der Fahrt versucht livedaten zu lessen.
Geändert hat sich mal nichts ausser das ich jetzt einen Fehler habe Nockenwellensteuerung Bank 1.
Der kommt auch sofort wieder wenn ich starte. Leerlauf ist jedoch sauber bei 500. Die Valvetronic zeigt mir gar keine Werte an, nur den hinweis "Valve Not."
Sollte es aber nicht einen Fehler im speicher haben wenn die V-tronic nicht geht?
Alt 26.03.2015, 11:36   #8
nesi
Reinige mal die Magnetventiele für die Vanos, manchmal sind die verschmutzt.
Alt 26.03.2015, 12:47   #9
logile
Sind das die die mit einer Klammer Stirnseitig befestigt sind?
Oder die beiden unter der Nockenwelle?
Alt 26.03.2015, 12:54   #10
nesi
Ja die mit den Klammern.
Nr. 7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...r_timing_case/
Fehlercode 64 Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 5 01.03.2022 16:14
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 20:37
CS 6.5, Fehlercode 74 DDVD BMW 7er, Modell E38 4 09.07.2010 21:45
Fehlercode 18 Ben Kusie BMW 7er, Modell E32 3 08.03.2010 21:18
Fehlercode 64 Jerrie10 BMW 7er, Modell E38 0 07.03.2010 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
