Alt 24.05.2025, 17:33   #1
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Standard 750er startet nicht - Nicht mal der Anlasser dreht! EWS?
Hallo zusammen ,
Die Serie an Fehlern reißt an meinem 7er nicht ab. Nach ein paar Tagen ohne Probleme wollte ich heute das Auto starten und plötzlich tat sich nichts. Wenn ich auf den Start Knopf drücke geht nicht mal der Anlasser. Stattdessen Fehlermeldung „Zündung! vorsichtig anhalten.“ - ADAC sagt da wäre ein Fehler mit der der elektronischen wegfahrsperre. Jetzt die Frage an euch, was genau könnte der Fehler sein und wie kann ich den Fehler umgehen und das Auto starten ohne jetzt großartig eine abschleppaktion zur Werkstatt organisieren zu müssen?? Bin mir der Kiste bald echt durch wenn das so weiter geht!
Bin echt auf eure Hilfe angewiesen
Dateityp: jpg IMG_8708.jpg (106,6 KB, 17x aufgerufen)
Link zu meinen Büchern:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/stores/author/B0DXXL9GV9?
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2025, 17:38   #2
bmw-master1979
Hamann7
Hast du Diagnose zur Hand?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Springt er mit überbrücken an?
Wenn es EWS Manipulationschutz ist, musst du mit der Diagnose wieder einen EWS abgleich anstoßen.
Das kann auch das Zebra Panenmobil,sag einfach du hast vorher die Batterie getauscht.
Und keine Panik, hört sich schlimmer an, als es ist.
Mfg Laki
Alt 24.05.2025, 17:45   #3
Mafia 1988
Das mit der Batterie hatte ich Bescheid gesagt.
Die genaue Diagnose habe ich nicht zur Hand, die Rede war nur davon dass es ein Kommunikationsproblem gibt.
Fehlerspeicehr hat er gelöscht aber er meinte der Fehler taucht wieder auf
Was meinst du aber mit überbrücken? Die Batterie überbrücken obwohl sie neu ist? Kann man damit die ews umgehen? Oder meinst du die Wegfahrsperre überbrücken?
Alt 24.05.2025, 17:59   #4
bmw-master1979
Hamann7
Ich meine damit, ob er mit Starthilfe vorne im Motorraum anspringen tut.
Der Adac ist da der falsche Ansprech partner,leider.
Entweder das Bmw Pannenmobil anrufen (Die erste stunde ist Gratis), oder ein Forums mitglied in der nähe hilft dir.
Zur not kann ich dir das per Ferndiagnose erledigen,dazu musst du aber ein Diagnosekabel kaufen.
Die Software kann ich dir auch Online installieren,no problem.
Mfg Laki
Alt 24.05.2025, 18:11   #5
Mafia 1988
Wo bekomme ich auf die Schnelle jetzt einen diagnosekabel 😅? Und wie funktioniert das?
Alt 24.05.2025, 18:42   #6
bmw-master1979
Hamann7
Entweder du fragst in der Stammtisch-rubrik ob ein User in der nähe dir das erledigen kann.
Oder du kaufst dir eins,und ich erledige das Online.
Das dauert halt ein wenig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.my-obd.de/diagnose-inter...lashtool-carly
Mfg Laki
Alt 24.05.2025, 18:43   #7
Mafia 1988
Ich warte jetzt mal kurz ab. Habe in der Zwischenzeit den BMW Pannendienst gerufen und hoffe mal dass die das hinbekommen…
Ich berichte nachher
Alt 24.05.2025, 18:46   #8
bmw-master1979
Hamann7
Hast du mal Starthilfe probiert,ob er damit anspringt?
Mit der EWS sollte der Anlasser trotzdem drehen.
Ist bei dir eine Airbagleuchte an?
Evtl. hat dein IVM eine kalte lötstelle.
Mfg Laki
Alt 24.05.2025, 19:54   #9
Mafia 1988
BMW war da, es wurde versucht das Auto mit überbrücken zu starten auch da geht der Anlasser nicht. Man hört im motorraum ein klacken aber sonst Nix.
Komischerweise konnte der BmW Pannenhelfer nicht mal über das OBD Fehler finden bzw nicht mal darauf zugreifen wobei beim ADAC das alles ging.
Bin mit meinem Latein am Ende… verstehe nicht wo das Problem liegt
Alt 24.05.2025, 20:18   #10
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Wenn man ein Klacken hört beim Start Versuch, scheint es wohl nicht die WFS zu sein.
Möglich das der Magnetschalter des Anlassers komplett abgeraucht ist? Oder das Kabel locker oder Oxidiert oder oder oder.
Ich würde einfach mal über Nacht den Minuspol der Batterie abhängen und dann schauen am nächsten Tag.
Sollte es dann immer noch nicht funktionieren, Kabel kontrollieren, Anschlüsse.
Gruß Achim
Keine Zündfunke, N62 Motor startet nicht , Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.10.2018 14:07
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.10.2017 21:10
Anlasser dreht, Auto startet nicht MrGerlingsen BMW 7er, Modell E38 14 10.05.2017 20:20
750i Komfortstart startet nicht, Anlasser dreht nicht Jan_L BMW 7er, Modell E38 29 18.10.2016 08:24
Anlasser dreht durch, Motor startet nicht esau BMW 7er, Modell E65/E66 5 10.09.2011 06:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
