Alt 25.01.2025, 18:49   #1
Loniki09
Fahrzeug: E65-735i (2003)
Standard E65 N62 Schrauber gesucht Hessen
Hi
Mein 735i Bj. 2003 hat das bekannte Ölverlustsproblem am Limahalter, zu dem müssten auch Stirndeckel und dann auch gleich die Ventildeckeldichtung auf der Seite getauscht werden.
Ich würde es mir alleine zutrauen jedoch schaff ich es zeitlich nur schwer, deshalb wollte ich mich mal erkundigen ob es hier N62 experten gibt wo ich das machen lassen könnte die eben auch keine Apothekenpreise verlangen.
Wenn jemand hier ist der sowas für andere macht oder ihr jemanden kennt wäre mir sehr geholfen
Gruß !
Loniki09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2025, 22:44   #2
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Laut TIS muss man für den Stirndeckel bzw Kettenkastendeckel unten beide Zylinderköpfe abnehmen. Von daher denke ich der Aufwand ist weit größer als du denkst. Ventildeckel ist denke ich ist hiervon noch das einfachste und die Dichtung am Lagerbock des Generator dafür muss beim v8 das Motorlager raus.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2025, 23:06   #3
Loniki09
Sorry den meint ich nicht. Meine die beiden Kettendeckel direkt vor Kopf unter den Ventildeckeldichtungen
Alt 26.01.2025, 02:57   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Also die Stirndeckel, genannt Kettenkastendeckel oben, gehen eigentlich easy. Dazu muss der Ventildeckel ab, bei der Beifahrerseite die Vakuumpumpe usw.
Wenn Ventildeckel runter ist, auch die Kerzenrohre mitmachen.
Und Limaträger ist ne ganze andere Baustelle.
Ich selbst holte den Kühler raus, ließ den Motor an der Traverse hängend ab, dazu muss Motorhalter raus, damit ich die Lima rausbekam. Und über Radkasten mit langer Verlängerung hoch zu den Schrauben des Limaträgers. Was eine Kinderkriegaktion.
Viel Glück, jemanden zu finden, der mit Dir schraubt und weiß was er macht und Dir nicht finanziell die Hosen auszieht.
Gruß Achim
Alt 26.01.2025, 07:34   #5
Loniki09
Stimmt es jedoch das für die linke seite (fahrtrichtung) des Kettenkastendeckels, die Lima sowieso runter muss, da sich die letzte Schraube des Deckels dort versteckt??
Alt 02.02.2025, 21:04   #6
stormanimal83
`OO ( )( ) /OO´
Fahrzeug: E65.735i 03/2003
Kann dir so schonmal sagen das da mal eben so nicht geht. Fahre den Wagen jetzt seit Weihnachten. Hab den ganzen Motor gemacht vorher, komplett alles ausgebaut und revidiert... Wenn der die wassergekühlte hat muss der gesamte Agregateträger drunter weg... da geht nichts ohne... man kommt nichtmal an die hinteren schrauben von unten.... der gesamte Flansch muss ja da raus....
stormanimal83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2025, 21:07   #7
Loniki09
Was meinst du genau mit aggregatträger?
Alt 03.02.2025, 04:57   #8
nesi
Benutzerbild von nesi
Schau am besten mal in youtube nach "Alternator Gasket Seal Replacement" und n62 oder 750i usw nach, da sind genug Videos vorhanden.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2025, 06:39   #9
Puddlejumper
Aggregatträger? Blödsinn :-)
Du willst doch nur an den Lima Träger und nicht was weiß ich.
Ich machte das Motorlager Fahrerseitig auf am 750i und das reichte um den Motor zu senken, so dass ich die Lima rausbekam. Ok, manche bauen dafür den Motor aus. Und man bekommt alle Schrauben los. Ist manchmal Fingerbrechaktion, aber es geht.
Stichworte
dichtungen, reperatur
Schrauber gesucht... Tekken BMW 7er, Modell E65/E66 8 04.04.2018 19:59
V8 Schrauber gesucht... Chris-740i Suche... 1 22.10.2016 19:42
Aufbereiter in Frankfurt Hessen Umgebung gesucht Ronaldo2 Fahrzeugpflege 14 12.08.2011 19:56
Gas-Antrieb: 730i E32 preiwerter Umrüster in Hessen oder Nähe Hessen gesucht MrBBS BMW 7er, Modell E32 4 10.08.2006 08:32
7er.com Stammtisch Hessen - Eigenes neues Hessen Forum Mike750i Stammtische 3 06.07.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
