Alt 03.03.2015, 05:45   #1
Sonic Black
Fahrzeug: e66 750Li 2008
Standard Sitzheizung hinten nachrüsten
Hallo zusamen,
ich hbae ein e65 ohne sitzheizunh hinten, habe jetzt aber günstig eine komplette ausstattung mit Sitzheizung hinten bekommen
Jetzt meine Frage, wie kann ich diese Nachrüsten? was muss ich beachten und was mir noch besorgen?
wäre um jede Hilfe sehr dankbar!
Sonic Black ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2015, 09:16   #2
ACS highliner
Es gibt bei BMW einen Nachrüstsatz.
Ansonsten frage einfach mal den Maschkow. Er hat es auch nachgerüstet. Da er aber auf el. Fondsitze umbaut, wird er es Zeitnah nicht mehr brauchen. Denke ich.
Und wenn bei BMW kaufen dann würde ich mir da nur den Kabelbaum holen. Hast du in der linken Rückenlehne hinten dran noch ein weises SG sitzen. Das wäre das SHZ SG. Das bekommt man aber auch bei eBay od. nen Schlachter günstiger.
Alt 04.03.2015, 08:50   #3
Sonic Black
Nein das sg ist nicht dabei aber habe es auch schon bei ebay gesehen. Elektrische fondkopfstützen hatte ich vorher, einzigster unterschied zu meiner alten rückbank ist nur, dass die neue sitzheizung hat. Also benötige ich nur einen neuen kabelbaum für die fond sitzheizung oder wie? Muss ich dann noch was um codieren etc.?
Alt 05.03.2015, 20:32   #4
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hey Andre hör auf mir die Leute auf den Hals zu hetzen
Achso an die Steuergeräte habe ich garnicht gedacht...aber habe meine einfach übernommen...hatte ich auch nicht dabei bei den neuen Sitzen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2023, 11:05   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
hole den thread gerne nochmal hoch.
Hab das gleiche vor. Normale Fondsitze wurden gegen normale mit Sitzheizung getauscht. In der Rückenlehne ist auch das weiße Steuergerät. Mittelkonsole hat auch den Sitzheizungstaster, brauche nur noch die Verkabelung
kann mir jemand sagen wie das ganze zu Verkabeln ist oder hat jemand einen Link zum Kabelbaum den man braucht. Danke schonmal
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2023, 12:22   #6
Maschkow
Standard Kabelsatz
Hi Enthusiast,
Laut BMW haben wir damals die letzten gekauft.
Aber scheinbar gabs Nachschub...schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=03&bt=03_2634
Alt 15.12.2023, 15:14   #7
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Zitat von Maschkow Beitrag anzeigen
Hi Enthusiast,
Servus,
die Teilenummer 61110143467 beinhaltet dann nur den Kabelsatz oder noch mehr? Weil da Nachrüstsatz steht?
Was hattest du damals dafür bezahlt?
Die Filialen die ich angefragt hatte meinten es kostet 270 Euro, aber leider nicht lieferbar..
Alt 15.12.2023, 15:28   #8
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von E65-Enthusiast Beitrag anzeigen
Servus,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/kabelsatz-...126913246.html
Hier nur dein Kabelsatz, der auch lieferbar ist.
MFG LAKI
Alt 15.12.2023, 19:46   #9
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
MFG LAKI
Achso verstehe, dachte das wäre der Kabelsatz ohne Sitzheizung, da dort nichts mit Sitzheizung dabei stand
Danke dir Laki
Es steht dabei "Kabelsatz Mittelarmlehne separat bestellen". Ich habe die Mittelarmlehne mit den richtigen Knöpfen, der für Sitzheizung leuchtet halt nur nicht. Brauch ich also noch einen Kabelsatz oder reicht der im Link für meine Sitzheizung?
Hat jemand eine Einbauanleitung zu dem Kabelsatz?
Alt 15.12.2023, 22:31   #10
bmw-master1979
Hamann7
Achso, du brauchst den unteren Kabelbaum,den vom Steuergerät.
Mein Link ist der vom Sitz.
Mach dir das kabel doch selber,oder von Schlacht fahrzeugen.
Mfg Laki
Elektrik: Sitzheizung und elektrische Kopfstützen hinten nachrüsten opa12 BMW 7er, Modell E38 47 12.07.2020 21:13
Sitzheizung nachrüsten E38_André BMW 7er, Modell E38 30 25.12.2012 10:11
Elektrik: Sitzheizung hinten nachrüsten Strande BMW 7er, Modell E38 7 19.11.2011 12:13
Sitzheizung hinten nachrüsten, finde keinen Stecker.. Miatch BMW 7er, Modell E38 32 17.01.2009 22:39
Elektrik: Sitzheizung Hinten Nachrüsten g-star01 BMW 7er, Modell E38 33 11.03.2008 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
