Alt 21.07.2024, 21:53   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard Rücklicht LED lötbar?
Moin,
mein Rücklicht - das Standlicht ( dieses kleine im Kofferraum ) geht nicht mehr so ganz, die LED´s darin flackern - je nach dem ob man etwas gegen klopft oder nicht.
Hat das teil mal jemand auseinander gebaut, geht das überhaupt?
bin ja eher der freund von reparieren statt neu... ( nur wenns halt geht )
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2024, 22:47   #2
e32M30B30
Fahrzeugsattler
Benutzerbild von e32M30B30
Fahrzeug: 750i e32, 760Li e66, 525i e61, 320Ci e46(Cabrio), Golf I Cabrio, X1 2.5i, 320i e46 ’04 LPG,
Ich hab mal an meinem e61 die dritte brems leuchte repariert. Hab die mitm drehmel aufgeschnitten und dann neue LEDs rein gelötet. Danach verklebt aber wurde leider nicht dicht deshalb hab ich dann eine ausm Zubehör gekauft denn bmw will für eine neu 199€ und ausm Zubehör sind „nur“ 73€
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.sattlerei-flk.de
Der Sattler aus der Wetterau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 750i '91
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760Li '05
e32M30B30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2024, 12:54   #3
Bartho
Zitat von e32M30B30 Beitrag anzeigen
...Danach verklebt aber wurde leider nicht dicht deshalb hab ich dann eine ausm Zubehör gekauft denn bmw will für eine neu 199€ und ausm Zubehör sind „nur“ 73€
so ähnlich hatte ich es vermutet das man nicht wirklich dran kommt und das Gehäuse zersägen muss.
In dem Falle kostet das Rücklicht 210€ ( Bei Leebmann ) - stolzer preis
Zubehör gar nichts gefunden, leider.
Alt 22.07.2024, 14:19   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ach das geht doch, hatte beim Bentley ein paar erloschene LEDs, das kosten ein RüLi mal locker 2500€
Löten ging auch nicht und was ein Glück fand ich ein bezahlbares gebrauchtes das immer noch zigfach übern Preis eines neues vom 7er lag, ist leider so, was willst machen.
Alt 22.07.2024, 17:03   #5
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
Moin,
Ist bei unserem FL 730d auch auf der Beifahrerseite,
ein kleiner Teil leuchtet nicht mehr.
Ich schaue mir das erst im August an, weil mein Sohn gerade im Türkei/Griechenland Urlaub ist.
MFG LAKI
Alt 24.07.2024, 13:29   #6
Bartho
MFG LAKI
grundlegend kanns ja nichts wildes sein, aber da ran kommen und das wieder dicht bekommen wird eher die herausforderung
Alt 24.07.2024, 13:45   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Wegen der Arbeit, würde ich nur ein neues rein machen, weil die anderen LEDs sind ja auch alt und gehen mit der Zeit kaputt.
Wenn es einfach ist dran zu kommen, dann warum nicht reparieren und dann evtl. sogar alle LEDs austauschen.
Welches Typ von LED/Bez. ist den eingebaut?
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2024, 12:44   #8
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Bei mir schreibt der Wagen sporadisch (ca. 1 x alle 2 Wochen) Kennzeichenlicht links defekt. Nur sporadisch, mal defekt mal nicht. Komisch ist alles.
lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2024, 12:59   #9
Markus525iT
lg
Bekannter Fehler.
Die Abdeckscheibe wird undicht, Feuchtigkeit dringt ein, Widerstand erhöht sich und die Fassung bzw die Platine geht kaputt.
Austausch bedeutet den Tausch der gesamten Griffleiste inkl Taster für die Heckklappe.
Markus
Karosserie: Wassereinbruch Rücklicht 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 10 26.11.2023 16:43
Elektrik: Rücklicht Bmw-mietze BMW 7er, Modell E38 10 10.12.2019 10:28
E38-Teile: Rücklicht Time Bandit Suche... 2 28.11.2013 21:46
Elektrik: Rücklicht puma BMW 7er, Modell E32 8 03.07.2009 01:39
E38-Teile: Rücklicht andi33atat Suche... 2 14.09.2006 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
