Alt 06.08.2023, 00:27   #1
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Standard BT Musik im LCI
Wie der Titel es schon sagt würd ich gern vor kauf wissen ob man durch module oder interfaces Bluetooth Musik streaming hinbekommt.
Es muss kein Gateway 500 von Dension sein. Bluetooth alleinig reicht. Gern auch als eingang den CD-Wechsler nutzen so das man ggf. Track vor/zurück haben kann
Es grüßt → Flo ←
Geändert von Bartho (06.08.2023 um 00:57 Uhr).
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 04:49   #2
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...luetooth+musik
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2023, 10:35   #3
Bartho
ja so ähnlich hab ich´s grad bei meiner S-Klasse gemacht. Keine große sache
Aber ich hab inzwischen das gefunden : Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shop.elektronikidee.de/de/cp740bmw.html
Alt 06.08.2023, 10:43   #4
ACS highliner
Das habe ich auch verbaut.
Alt 06.08.2023, 11:10   #5
Bartho
ja perfekt
muss man den CD-Wechsler dann abklemmen?
kenne das von den alten Dension geräten ( jedoch im E46 ) das man ihn abstecken muss da die beiden sich sonst in die quere kommen.
Steht in der Anleitung vom CP740 jedoch nichts drin.
Alt 07.08.2023, 16:17   #6
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Das würde mich auch mal interessieren, da ich schon länger über den Einbau nachdenke...
Laut Cartain auf Youtube soll man ja auch zusammen mit dem DAB+ Gerät DR700BMW und den entsprechenden Kabel einbauen können, Antenne als Antenne für DAB geht wohl auch die TV-Antenne...
Ich habe aktuell Bluetooth über einen Adapter in der Mittelkonsole und dem Aux-In Anschluss realisiert (Strom über Zigarettenzünder dort), bin aber kein wirklicher Fan von Bluetooth-Audio, sondern hätte lieber die 320er MP3s auf USB und DAB+
Allerdings ist die Aux-Lösung kostengünstig und schnell umgesetzt^^
Kai
Geändert von cr4ck (07.08.2023 um 17:33 Uhr).
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2023, 16:06   #7
gigi
Fahrzeug: E61 550i
Zitat von Bartho Beitrag anzeigen
ja perfekt
Also auf der verlinkten Seite steht:
"Ist der Betrieb mit einem CD Wechsler oder iPod-Schnittstelle auch möglich?"
Leider ist dies nicht möglich, da BMW-Systeme nur einen CD Wechsler im System unterstützen
gigi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2023, 17:29   #8
Bartho
habe jetzt einen 7er gefunden der mir zusagt, dieser hat aber kein CD-Wechsler. Geht das dennoch irgendwie?
Alt 01.11.2023, 08:43   #9
ACS highliner
Natürlich geht das.
Nur musst du dann die Stromzufuhr separat legen. Wer CD Wechsler vorher schon verbaut hatte, hat nur den Vorteil dass die Anschlüsse samt Lichtleiter schon liegen u. der Wechsler schon codiert ist.
In Deinem Fall, würde ich jetzt sogar das BT Modul hinten im Kofferraum bei den anderen Steuergeräten mit verbauen. Finde ich persönlich eh besser.
wo musik downloaden?? OnlyTheFinest Computer, Elektronik und Co 33 14.11.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
