Modell E65/E66 |
06.09.2023, 20:36
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Kofferraum vollständig schließen mit abgeklemmter Batterie ?
N’Abend zusammen !
Bin längere Zeit unterwegs und wollte daher die Batterie meines E66 abklemmen.
Leider lässt sich der Kofferraum nicht vollständig schließen, wenn die Batterie abgeklemmt ist, da der Motor des Softclose ja nicht arbeitet…
Kann man das irgendwie austricksen ?
Habe Angst, dass bei starkem Regen Wasser eindringt 😬
Danke und Gruß
Kai
06.09.2023, 22:29
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Kai,
bei meinem FL 09/2006 schließt der ganz normal mit abgeklemmter Batterie. Musst nur manuell runterdrücken.
Ist der Kofferraum eventuell abgeschlossen?
Dann mit dem Schlüssel rechts neben den Kennzeichenbeleuchtungen rein und aufschließen zum schließen.
Gruß Max
07.09.2023, 09:00
Danke für Deinen Tipp !
Hab gerade nochmal alles versucht: Ganz zu, wie mit dem Softclose, funktioniert nicht :(
Auch in der Anleitung steht nix dazu...
Mechanisch kann man ja am Schloss nicht viel machen, das ist ja letztendlich nur für die Notentriegelung da. Will man den Kofferraum von der ZV beim Öffnen separieren, gibt es ja dazu einen Schalter in der Mittelkonsole.
Schöner Mist....
07.09.2023, 09:32
Motorhaube auf, ne Batterie an die Fremdstartpunkte hängen und den Kofferraum schließen.
07.09.2023, 09:53
Ja, jetzt wo Du's schreibst, fällt mir's auch wie Schuppen von den Augen
Dürfte die einzige Lösung sein !
Danke für's Augen öffnen
07.09.2023, 09:55
Das geht normal super, Batterie abklemmen, Motorhaube mit Hand zu ( geht etwas schwer ,wegen Softclose aber es geht ) fertig, und wenn man wieder an die Batterie ran will mit Schlüssel aufschließen
07.09.2023, 20:18
Jo, hat super geklappt, jetzt kann ich ruhigen Gewissens wegfahren 😉
Aber die Motorhaube geht bei mir normal zu, Softclose habe ich nur für Türen und Kofferraum^^
