Alt 09.01.2023, 14:53   #1
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Standard Pdc
Hallo zusammen,
an meinem Fahrzeug ist vorne Mitte das Kabel von dem PDC defekt und möchte das austauschen. Kann mir jemand bitte sagen wo die PDC Kabel gesteckt sind und kommt man da dran ohne die Stoßstange zu demontieren ?
LG
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2023, 16:38   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Da muss die Stoßstange runter. Es gibt einen Stecker, der von der Beifahrerseite kommt und alle PDC vorn versorgt.
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2023, 17:18   #3
yunkie
7er Laie
Ok. Vielen Dank Also ist es nicht möglich dieses einzelne Kabel zu erwerben und zu ersetzen ? Man muss den ganzen Kabelbaum erneuern ?
LG
Geändert von yunkie (10.01.2023 um 15:28 Uhr).
Alt 10.01.2023, 15:09   #4
yunkie
7er Laie
Hat jemand vielleicht sowas rumliegen und möchte sich davon trennen ? Natürlich gegen bares und wenn nicht so weit würde ich es auch abholen.
LG
Alt 10.01.2023, 15:43   #5
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Schau doch mal bei ebay Kleinanzeigen nach einem Schlachtfahrzeug in Deiner Nähe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...38053-223-1986
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...13858-223-1994
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...69046-223-1838
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2023, 17:37   #6
yunkie
7er Laie
Vielen Dank. Auf die Idee bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht gekommen. Werde die Kollegen mal anschreiben.
LG
Alt 10.01.2023, 18:43   #7
bmw-master1979
Hamann7
LG
Doch du kannst die defekte stelle nachlöten oder das defekte kabel durch ein neues Stück kabel ersetzen.
Mfg Laki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
