Alt 21.06.2022, 17:16   #1
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Standard Klimaanlage kühlt nicht
Hallo zusammen
Meine Klimaanlage kühlt nicht mehr, was bei aktuell 35 Grad und Parkplatz in der Sonne unerträglich ist.
Mir ist vorher aufgefallen dass eine Seite generell heiß ist, also direkt ventil getauscht, das Problem ist behoben, kalt kommt trotzdem nicht wirklich.
Zweiter Schritt Klimaanlage neu befüllen lassen. Keine Besserung.
Drittens Kabel Anhängen lassen und alle möglichen Klappen, Ventile, Lüfter etc durchgetestet. Ergebnis es bleibt lauwarm.
Drucklüfter ist ok, getauschtes Ventil ebenfalls.
Bei den Sensoren und klappen ist mir nicht bei allen ganz klar was welcher bewirken soll, kann mir da jemand weiter helfen?
Gibt es noch weiteres was man anschauen prüfen etc kann? Die paar Beiträge im Forum die es gibt habe ich durch. Ich bin Ratlos.
Danke für eure Hilfe
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2022, 17:19   #2
Boala
Bilder der Sensoren etc
Dateityp: jpg Screenshot_20220621-181833_Gallery.jpg (72,2 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20220621-181819_Gallery.jpg (49,8 KB, 34x aufgerufen)
Alt 21.06.2022, 17:27   #3
loewe40
Benutzerbild von loewe40
Keilriemen am Klimakompressor noch drauf? Das war bei mir vorige Woche die Ursache
Alt 21.06.2022, 18:16   #4
Boala
Grade geschaut, ist noch drauf
Alt 21.06.2022, 18:24   #5
Markus525iT
Was seltsam ist dass der Drucksensor ein unklares Signal liefert.
Entweder ein Fehler von Inpa (kommt vor) oder doch ein Problem mit dem Systemdruck.
Habt ihr mal gemessen mit dem Klimagerät welcher Druck wirklich anliegt?
Kuppelt der Kompressor ein?
Was sagt der Fehlerspeicher?
Markus
Alt 21.06.2022, 18:31   #6
Boala
Fehlerspeicher ist leer.
Wenn man die Klimaanlage einschält merkt man eine kurze Drehzahlschwankung also er kuppelt ein und geht auf Last.
Auf dem Niederdruck habe ich 4bar wenn die Anlage läuft. Leitungen sind aber alle warm, die Leitung wo der niederdruck Anschluss ist sollte ja bisschen kühl sein oder?
Hochdruck kann ich nicht messen. Wenn man die Klima ausschält geht der niederdruck über 8 bar (mehr zeigt das festomanometer nicht an.) Hochdruck kann ich nicht messen, habe keine Ausrüstung dafür.
Alt 21.06.2022, 18:50   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm... Auf der Niederdruckseite dürfen um die 2 Bar sein, nix 3 oder 4 oder gar 8!(R134A Anlage)
Was zeigt er den auf der Hochdruckseite an, unter ~15 Bar läuft die Anlage besch...en....
Wie wäre es mal nen vernünftigen Service machen zu lassen, nicht das zu viel Kühlmittel drin ist, dann kühlt die auch schei..e..
Klimaanlage kühlt nicht darksool BMW 7er, Modell E65/E66 94 30.06.2021 15:10
Klimaanlage kühlt nicht faseryoo BMW 7er, Modell E38 4 28.07.2016 06:17
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht. Michl75 BMW 7er, Modell E38 25 05.04.2014 13:57
Heizung/Klima: Klimaanlage kühlt nicht mammut735i BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2012 22:55
Klimaanlage kühlt nicht RDV-001 BMW 7er, Modell E32 7 20.05.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
