Alt 02.12.2024, 17:24   #1
BMW-745i
Fahrzeug: E65-745i (10.02)
Frage Temperaturanzeige konstant auf +50 Grad und daher keine Heizung
Temperaturanzeige konstant auf +50° grad und daher keine Heizung.
Folgendes wurde schon unternommen, ohne Erfolg!
- Neuer Außentemperatur Sensor OE BMW (vorne rechts Unterboden)
- Kabel ca. 30-40cm OE BMW Reperatursatz
- Fehler ausgelesen und gelöscht
Klima-Bedienteil spinnt auch regelmäßig und springt von Auto in den manuellen modus, hatte es mit einem Gebrauchten probiert, war jedoch ebenfalls Defekt.
Sollte aber mit der Aussentemperatur-Anzeige nichts zu tun haben.
Hätte jetzt gern über den Winter ein warmes Autos! Danke für Ansätze und Vorschläge.
LG Manu
BMW-745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2024, 19:21   #2
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Manu,
Probier einmal eine leere .man auf das Bedienteil aufzuspielen. Zu viele Details dürfen hier nicht öffentlich diskutiert werden.
Was war an dem gebrauchten defekt? Ebenfalls +50 Grad? Habe noch ein FL Bedienteil als Ersatzteil liegen.
LG
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2024, 20:21   #3
Markus525iT
50 Grad immer oder nur im Stand oder wenn der Motor läuft?
Markus
Alt 03.12.2024, 14:38   #4
BMW-745i
Markus
+50° grad immer, unabhängig vom Status, beim starten, fahren es bleibt konstant auf +50° grad
Alt 03.12.2024, 14:46   #5
BMW-745i
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Hallo Manu,
LG
Max
Bei dem gebrauchten gingen rechts die Bedientasten (Lüfter und Temperatur) nicht und es wurde von mir bei nehm Codierer extra aufs Fahrzeug codiert.
So bald ich mein altes dran hatte, gingen diese Tasten ohne Probleme. Bis auf die Symptom mit der Lüfterstufe die von Auto in manuell springt.
Was meine du mit leere .man Datei? Ich habe selbst keine codier Möglichkeiten.
Warum darf nicht öffentlich darüber gesprochen werden?
Kennt sich hier im Raum Stuttgart auch keiner wirklich, mit codieren für das Fahrzeug aus, ist einfach zu alt und selten bis gar nicht bei den bekannten Codierer aus der Region.
Alt 03.12.2024, 14:55   #6
Markus525iT
Das springen von Auto auf Manuell ist bekannt.
Das liegt an dem Gebläsedrehregler.
Bei Bodenwellen bewegt der sich leicht und dadurch springt das von Auto auf manuell.
Es hilft hier, den Drehregler 10/15 mal im Kreis zu drehen. Dann ist meist lange Ruhe...
Markus
Alt 03.12.2024, 16:58   #7
BMW-745i
Markus
Ok probiere ich mal, danke!
Zwecks Anzeige (+50°) ist nichts bekannte?
Alt 03.12.2024, 17:34   #8
Markus525iT
Nachdem das nicht nur im Stand ist vermute ich Kabelkurzschluss zum Sensor oder defekten Sensor.
Ich kann mal schauen ob ich was zu den Werten finde. Aber normal kenne ich es so: Kabelbruch = Niedrigst mögliche Temperatur und Kurzschluss = Höchstmögliche Temperatur.
Im Geheimmenü kann man sich die tatsächliche, gemessene Temperatur anzeigen lassen. Die dargestellte Temperatur ist eine berechnete, abhängig auch von der Geschwindigkeit und Motortemperatur.
Was wird ohne Sensor angezeigt?
Markus
Alt 04.12.2024, 13:14   #9
BMW-745i
Markus
Ohne müsst ich nochmal schauen, glaub es waren aber auch +50°.
Im Geheimmenü schau ich später rein.
Ja Werte wären super, danke!
Alt 06.12.2024, 14:25   #10
BMW-745i
Markus
Hey Markus,
auch im Geheimmenü wird mir +50 grad angezeigt.
Grüße Emanuel
Dateityp: jpg IMG_6935.jpg (63,7 KB, 27x aufgerufen)
Stichworte
aussentemperatur, heizung klimabedienteil, temperaturanzeige
Kühlwasser 80-88 grad, statt 105 grad. Heizung defekt. 745i E65 BMW745iE65 BMW 7er, Modell E65/E66 18 03.03.2021 09:49
Heizung/Klima: Heizung heizt trotz eingestellter 20 Grad felted BMW 7er, Modell E38 19 18.06.2018 17:26
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 10:05
KEINE TEMPERATURANZEIGE ???? shadow BMW 7er, Modell E65/E66 32 27.07.2005 01:29
Keine Heizung??? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2003 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
