Alt 24.04.2022, 14:51   #1
Markus525iT
Standard Seltsames ABS Problem
Hallo zusammen,
Gleich vorneweg, ich habe noch nicht ausgelesen, das werde ich gleich nachholen und hier posten.
Folgendes Problem: Im Display habe ich das gelbe Auto oben, unter Board Daten ist aber kein Fehler abgelegt.
Im Kombi habe ich keine CC Meldung, die ABS Leuchte geht beim Start kurz an, erlischt dann aber auch sofort (wie es sich gehört).
Lediglich wenn ich den Tageskilometer Knopf länger drücke kommt ABS im kleinen Feld wo die Uhr ist aber keine Textmeldung oÄ.
Aufgefallen ist mir also bis auf das gelbe Auto überhaupt nicht.
Hatte das schon mal jemand?
Markus
Alt 24.04.2022, 15:16   #2
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Das gelbe Auto kommt auch wenn ein Service oder tüv bald fällig ist.
Rot wird es dann wenn der Zeitpunkt überschritten wurde.
So habe ich das zumindest im Kopf. Guck mal ob etwas davon zutrifft im Menü.
Und das mit dem ABS Symbol ist normal wenn man den Knopf lange gedrückt hält.
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2022, 15:18   #3
Markus525iT
Nein, da ist alles gut.
Wie gesagt, gelbes Auto im Display oben, keinerlei weitere Anzeigen im Kombi oder im Idrive.
Nur ein ABS Symbol wenn man den Reset Knopf für den Tageskilometerzähler lange drückt.
Normal ist das nicht, denn normal kommt sonst Check OK (oder so ähnlich).
Edit: OK, ich bin unfähig und du hast Recht. Natürlich wird die Check Control über Langdruck am Wischerhebel abgerufen und nicht über Kilometerzählerknopf.
Fehlerspeicher war leer, also keine Ahnung was das war..
Markus
Geändert von Markus525iT (24.04.2022 um 16:05 Uhr).
Alt 24.04.2022, 19:00   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn man den Tageskilometerzählerknopf gedrückt hält, kommt erst die ABS Leuchte, dann das Serviceintervall-Menü und dann das "Geheim-Menü". Checktaste ist am Blinkerhebel.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.04.2022, 20:13   #5
Markus525iT
Habs gemerkt
Warum kommt diese ABS Leuchte überhaupt?
Markus
Seltsames Problem mit Lichteinstellung PaulE38 BMW 7er, Modell E38 7 03.03.2022 12:24
Elektrik: Seltsames Problem mit Nachrüst-PDC! ElBardo BMW 7er, Modell E38 1 04.01.2012 11:57
Gas-Antrieb: Seltsames Problem im LPG Betrieb rollin BMW 7er, Modell E38 12 20.05.2011 08:53
Elektrik: Seltsames LKM Problem Moistä BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2008 20:19
Elektrik: Seltsames Problem mit der ZV adi-sr BMW 7er, Modell E32 14 01.07.2005 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
