05.03.2022, 09:13
!!! BREIT statt lang !!!
Ständig beschlagene Heckscheibe
Meine dicke Bommel schreit aktuell nach viel Liebe   .
Unter anderem habe ich grad ständig eine beschlagene Heckscheibe (wirklich nur die Heckscheibe, Kondenswasser höhe dritte Bremsleuchte) .
Kofferaum, Himmel, C Säulen, Fußräume alles furztrocken...
Klima nutze ich nie, ist ausser Funtion.
Any Ideas....
Gibt es hinten in den Radkästen auch die Abläufe, wie vorn?
05.03.2022, 09:38
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Genau das selbe "Problem" hab ich auch. Ich lese mal mit....
05.03.2022, 11:22
Beschlagende Scheiben heißt das Feuchtigkeit im Fahrzeug ist. Entweder von feuchter Kleidung oder aber von Feuchtigkeit die irgendwo ins innere vom Fahrzeug eintritt. Ab Herbst bis Frühjahr vollkommen normal. Dafür gibt es zum einen die heizbare Heckscheibe, dann die Klimaanlage oder auch die Seitenfenster die man öffnen kann. Meistens hilft auch eine Strecke von ca. 50 Km mit eingeschalteter Heizung zu fahren.
Sollte es ins Auto reinregnen oder Schiebedachabläufe zusiten würde ich als erstes kontrollieren ob der Teppich im Auto feucht oder naß ist.
05.03.2022, 11:41
Jedem das Seine
Ich würde nach dem Beschlagsensor mal schauen, auch wenn der vorne ist.
Man könnte noch so Antibeschlagkissen auf die Hutablage legen, das entzieht auch Feuchtigkeit und die sind ja lange wiederverwendbar.
Mache im beim Viano an der Frontscheibe, die ist sehr schnell feucht im Winter bei dem Modell.
Außerdem schadet es nicht die Klima einzuschalten, grade im Herbst/Winter und die gründlich Scheiben reinigen schadet auch nicht.
Ne Schale Salz im Fußraum entzieht auch Feuchtigkeit.
05.03.2022, 13:04
seven till heaven
Zitat von wolfgang
Außerdem schadet es nicht die Klima einzuschalten grade im Herbst/Winter
Bei mir läuft die Klimaanlage immer. Selbst bei vier Personen mit nasser Kleidung beschlagen die Scheiben kaum und sind ruckzuck trocken.
05.03.2022, 13:07
Jedem das Seine
So ist richtig, aber allg. beschlägt die hintere Scheibe beim E65 schon schnell, fiel mir auf als ich diese Modelle hatte.
