Alt 09.01.2022, 15:43   #1
raymanmuc
Fahrzeug: E65-730d
Standard Tür hinten rechts geht nicht mehr auf
Servus in die Runde,
Vielleicht hatte jemand von euch dieses Problem schon mal gehabt -> kein Softclose...
  • Tür lässt sich von aussen nicht öffnen
  • Aussengriff reagiert normal auch von der Federspannung her
  • man hört die Mechanik innen in der Tür - aber keine Reaktion
  • Innen der Türgriff hat ca. 1cm Spielraum bis ein Widerstand kommt
  • Wird vermutlich irgendwas mit dem losen Türgriff innen zu tun haben
  • zieht man innen, hört man auch die Mechanik, aber auch da kein Öffnen
Voranzeichen -> garkeine... -> Tür auf -> Tür zu und fini... Ist auch nix dazwischen eingeklemmt im Schloss.
Ich tippe irgendwie auf eine verkanntete Mechanik, bin aber noch nicht dazu gekommen die Verkleidung innen abzunehmen - sollte ja mit den 3 Schrauben dann doch relativ unkompliziert und ohne Zerstörung gehen an das Innenleben ran zu kommen.
Achja- beim Verriegeln der PIN geht ganz normal rauf und auch runter...
Was mir genauso aufgefallen ist, seitdem bleibt die Kopfstütze hinten rechts auch oben und fährt nicht mehr runter...
raymanmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Tür hinten rechts geht nicht auf.... Alexikusik BMW 7er, Modell E38 2 24.10.2012 15:59
Karosserie: Tür rechts geht nicht mehr auf Ronny E38 BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2012 09:30
Karosserie: Türschloss hinten rechts geht mit FB nicht zu Wilfried BMW 7er, Modell E65/E66 16 03.08.2011 11:31
Türe hinten rechts geht nicht auf! Moe BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2009 21:34
Elektrik: Tür hinten rechts geht nicht mit ZV!!! Skinni_n BMW 7er, Modell E38 13 02.07.2008 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
