Alt 26.02.2022, 08:13   #1
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Standard Akkutische Schliessbestätigung ausser Funktion
Hallo liebes forum,
Erstmal ein grosses Danke an wolf aus düren welcher auch ein e65 Fahrer ist und nun durch seine Hilfe der e65 ohne Fehler problemlos läuft ....
Zu meinem Problem, beim schließen -öffnen ertönt das chirp der alarm Anlage nicht mehr.
Lautsprecher zur Not mal einen anderen dran gehängt kein Ton. Quittierung blinker und led am Spiegel passt.
Es scheint irgendein kommunikationsproblem zu sein
Hat jemand vlt noch einen Rat oder wo das Modul der Alarmanlage sitzt ?
Codiert ist es aber...
Lieben dank schönes we euch
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2022, 02:41   #2
bmw740dn
Hier mal der Fehler der dwa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ibb.co/ZSp3j43
Alt 27.02.2022, 10:50   #3
Markus525iT
Wie verhält sich die LED im Spiegel beim Schärfen?
Blinkt sie erst bevor sie blitzt?
Markus
Alt 27.02.2022, 20:58   #4
bmw740dn
Ja das tut sie genau so
Blinken dann blitzen
Alt 27.02.2022, 22:18   #5
Markus525iT
Das sagt dass ein Sensor entweder nicht scharf ist (zum Beispiel Tür auf) oder defekt ist. Passt dann.
Allerdings sind Sirene und Neigungsgeber ein Bauteil mit nur einer Kommunikationsleitung und einer Versorgung.
Da vom Neigungsgeber aber nichts im Speicher steht sind Kommunikation und Versorgung wohl in Ordnung und die Siren bzw der Notakku defekt.
Markus
Alt 28.02.2022, 01:05   #6
bmw740dn
Sirene an sich hab ich mal eine andere dran gehangen kein unterschied
Notakku ?helf mir auf die Sprünge
Alt 28.02.2022, 07:02   #7
bmw-master1979
Hamann7
Wenn die Blinker quittierung funktioniert,
kommt auch das verriegeln signal an.
Ziehe mal den stecker von Motorhauben-sensor ab.
Teste und berichte
Mfg Laki
Alt 28.02.2022, 07:12   #8
Markus525iT
Das ist die genaue Funktion:
Damit die Notstromsirene unabhängig von Fahrzeugbatterie arbeiten kann, enthält sie wiederaufladbare Batterien, die bei laufendem Motor geladen werden.
Karosserie: Komfortzugang komplett ausser Funktion Darkblue66 BMW 7er, Modell E65/E66 22 20.05.2019 21:04
Elektrik: DSC ausser Funktion, Batterie länger abgeklemmt BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2010 21:42
Elektrik: Schiebedach und Fensterheber zeitweise ausser Funktion Muhlius BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2010 15:45
Tempomat ausser Funktion The Stig BMW 7er, Modell E38 11 21.10.2009 17:31
DSC Ausser Funktion nach Tachotausch BMW-Sven BMW 7er, Modell E38 3 14.09.2009 18:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
