Alt 21.07.2019, 18:13   #1
AhornGrabung
Standard Zusammenhängende Fehlercodes
Guten Abend liebe Community,
gestern habe ich den Fehlerspeicher meines 730D Bj. 06/2008 auslesen lassen und gleichzeitig auch einen Batterietest durchführen lassen, folgendes kam dabei heraus:
Motor Diesel DDE 5.0 OBD
Fehlercode 16914:
Glühkerze Zyl. 1
Stromkreis Fehlerhaft.
Fehlercode 16930:
Glühkerze Zyl. 2
Fehlercode 16946:
Glühkerze Zyl. 3
Fehlercode 16962:
Glühkerze Zyl. 4
Fehlercode 16978:
Glühkerze Zyl. 5
Fehlercode 16994:
Glühkerze Zyl. 6
ABS EMF OBD
Fehlercode 24613:
Bordspannungssignal Kl. 30 außer Toleranz
Bordspannung Kl. 30 Signal n.i.O.
Fehlercode 54205:
Verbindung zw. Feststellbremse + Stabilitätskontrolle
Fehler im CAN-Bus-System. Kommunikation gestört.
Fehlercode 54206:
CAN-Bus Antrieb
Fehlercode 24640:
Elektro-mechan. Feststellbremse
Autom. Haltefunktion fehlerhaft.
Airbag Airbag MRS 5 OBD
Fehlercode 37884:
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung niedrig.
Sicherheit SGM OBD
Fehlercode 37884:
Steuergerät-Spannungsversorgung
Spannungs-/Stromversorgung niedrig.
Komfort IKE OBD
Fehlercode 37661:
Bordnetzspannung
Steuergerät-Spannungsversorgung fehlerhaft.
Fehlercode 41922:
Fehlercode 41901:
CAN-Bus-Verbindung zu Motorsteuergerät
CAN-Botschaft "Drehzahlanzeige Antriebsstrang" fehlt.
Fehlercode 41903:
Fehlercode 57617:
Komfort CIM OBD
Fehlercode 23852:
Spannungsversorgung Kl. 30
Fehlercode 23853:
Steuergerät
Interner Fehler.
Fehlercode 23864:
Lenksäulenverstellung
Position Fehlerhaft.
Komfort LM OBD
Fehlercode 40121:
Lichtmodul
Kurzschluss an 1 Lampenausgang.
Fehlercode 58649:
CAN-Bus-Verbindung zum Fahrdynamikregelungs-Steuergerät
Botschaft "Geschwindigkeit" fehlt.
Fehlercode 58644:
CAN-Bus-Botschaft zum Fahrdynamikregelungs-Steuergerät
Botschaft vom Lenkwinkelsensor fehlt.
Fehlercode 40119:
Leuchtweitenregelung
Funktion Fehlerhaft.
Komfort PM OBD
Fehlercode 41304:
Batterietrennung
Ruhestrom überschritten.
Fehlercode 41313:
Batterietrennung
Fehlercode 41288:
Steuergerät
Interner Fehler.
Komfort TMFA OBD
Fehlercode 39780:
Scheibenheber
Elektronik Fehlerhaft.
Fehlercode 39798:
Sensor Spiegelverstellung horizontal
Signal fehlerhaft.
Fehlercode 39797:
Sensor Spiegelverstellung vertikal
Signal fehlerhaft.
Komfort SMFA OBD
Fehlercode 40529:
Sitzhöhenverstellung
Stellantrieb fehlerhaft.
Diebstahlsicherung CAS OBD
Fehlercode 41141:
Geschwindigkeitssignal
Signal fehlerhaft.
Fehlercode 41138:
Spannungsversorgung Kl. 30E/30L
Audio/Video Schnittstellenbox OBD
Fehlercode 41849:
Bluetooth
Verbindung fehlerhaft.
Fehlercode 41854:
Bluetooth-Taste
Funktion fehlerhaft.
Fehlercode 54929:
Optischer Daten-Bus
Der Batterietest ergab:
Spannung: 12.37V
Startleistung: 45%
Meine Frage lautet jetzt, was alles wegen der Kaputten Batterie angezeigt werden könnte, da ja bei einigen Sachen Spannungsprobleme angezeigt werden.
Dass die Batterie ausgetauscht werden muss, steht außer Frage und ist schon in Bearbeitung.
Ich entschuldige mich schon mal für diesen Langen Thread und wünsche euch noch einen schönen Sonntag Abend
Mfg Denis
Alt 21.07.2019, 18:26   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Das kann fast alles an Deiner Batterie liegen. Die mal voll laden alle Fehler löschen und dann gucken welche wieder kommen. Das wäre jetzt das was ich als erstes machen würde. Wie alt ist denn die Batterie und was ist verbaut AGM oder Säure und wieviel Ah?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2019, 18:45   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Die Glühkerzen sind entweder tatsächlich durch oder das Glühkerzensteuergerät ist defekt.
Ansonsten ist die Batterie, wie vorgeschlagen, vollladen oder tauschen (ebenfalls Vollgeladen) und registrieren(lassen).
Alt 22.07.2019, 06:57   #4
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Ich hatte bei meinem Wagen zum Schluss auch kuriose Fehlermeldungen aufgrund schwächelnder Batterie.
Eine neue gekauft, voll geladen, verbaut, registriert und siehe da, kein einziger Fehler kam mehr seither..ist jetzt auch schon wieder 2 Wochen oder so. Zuvor hatte ich alle 2 Tage einen anderen Fehler wie Fahrregelsysteme, ABS usw.
Hab eine AGM 90 AH 900 verbaut, die gleiche die drin war. Trotzdem registriert.
Gruß Achim
Alt 22.07.2019, 09:51   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hi
ne neue Batterie muß man immer anmelden/registrieren, auch wenn es dieselbe ist.
Oder meintest Du das den Batterietyp registriert hast, also zb.90AGM?
Das brauchst nicht, wenn dieselbe verbaut wird und vorher auch angemeldet war.
Das muß ja nicht immer der Fall sein, da gibts bestimmt einige die im PM ne Batterie drin stehen haben und trotzdem was ganz anders verbaut ist.
Wichtig das auch die neue vorher voll geladen ist.
Ich Tippe bei den Fehlern auch auf die Batterie, diese würde ich als erstes erneuern und registrieren, dann FS löschen und schauen was wieder an Fehler gemeldt wird, ich denke 95% sind danach eh verschwunden.
Alt 22.07.2019, 17:49   #6
Puddlejumper
Selbst ne neue identische Batterie was AH angeht, muss man registrieren, aber nicht codieren. Nur wenn eine andere Batterie verbaut wird, muss codiert werden.
Alt 22.07.2019, 20:20   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Den unterschied wollte ich wissen wie Du das formulierst, genauso ist es richtig, passt alles somit.
Alt 23.08.2021, 19:46   #8
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Hallo Leute wollte jetzt nichts neues aufmachen…
habe folgende Fehlercodes seit kurzem. Die Batterie kam vor 1 woche neu und wurde auch in Bekanntschaft gebracht.
Vllt kann mir Jemand ja helfen, womit die Fehler zusammenhängen.
Nur die ersten 3 Fehler, die anderen sind mir klar.
Dateityp: jpg 0BF54FE6-0B59-4AC0-9ABB-11EB4CF004FC.jpg (99,0 KB, 29x aufgerufen)
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2021, 20:00   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Das Powermodul hat festgestellt, dass das Bussystem trotz Trennung Klemme 30U/G aktiv war. Somit schläft der Wagen nicht korrekt ein.
Desweiteren wurde eben eine Ruhestrom Überschreitung festgestellt, paßt zu der Meldung mit dem Bussystem.
Das SGM/SIM ist dein Airbagsteuergerät... Hat halt Untetspannung registriert...
Alt 23.08.2021, 20:04   #10
Bmw35
Diese Fehler kommen immer wieder bzw. lassen sich nicht löschen. Hatte die Fehler bevor ich die Batterie getauscht habe nicht gehabt.
Was kann das nun sein? Kann es sein, dass dieses Powermodul an der Batterie nicht richtig angeschlossen ist ? Oder liegt es doch an etwas anderem wie keyless go ? Ich habe keyless go aber funktioniert seit Jahren nicht mehr.
Würde mich echt freuen, wenn mir da einer helfen könnte, um das Problem zu lösen.
Elektrik: Fehlercodes ulbisoft BMW 7er, Modell E38 8 09.05.2013 11:32
Elektrik: Fehlercodes MagicMike334 BMW 7er, Modell E65/E66 1 11.01.2013 23:03
ABS-Fehlercodes orlando BMW 7er, Modell E32 1 08.07.2012 07:14
Fehlercodes Siemer Beamer BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2009 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
