23.04.2021, 10:03
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
50 - 60 KMH vibrationen beim beschleunigen
Hi ich hab wieder was.
beim beschleunigen von 0 auf z.b. 80 kmh , ist genau bei 50 - 60 kmh eine starke !!!!STARKE vibration zu spüren und zu hören.
Ich werde am Wochenende überprüfen
- Antriebswellen
- Kardanwelle
- Hardyscheibe
- Kardanwellenlager
- optische sichtprüfung
Falls euch gleich auf anhieb was einfällt, bitte mitteilen.
Es ist nur wenn man Gas gibt sobald man bei z.b. 55kmh vom gas geht ist es auch sofort weg die vibration.
Danke euch
23.04.2021, 11:58
Fahrzeug: E65-730d (05/2004)
Hallo, was vibriert? Das ganze Auto?
Die richtigen Ansätze hast genannt. Möglicherweise kommt es auch aus Richtung Getriebe. Vielmehr vom Drehmomentwandler. Diese können auch dafür verantwortlich sein.
Zu hören ? Was hört man da genau?
23.04.2021, 12:01
Mach mir Mal keine Angst (-: ,
Also ich denke das es an der Hinterachse vibriert / schlägt , bzw. So Mitteltunnel aber hinter den Vordersitzen. Also nicht aus Richtung Getriebe. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich schau am WE nach bin gespannt.
23.04.2021, 12:26
Angst wollt ich nicht verbreiten
Viel Erfolg 👍🏻
23.04.2021, 13:45
Hamann7
Wenn es der Wandler wäre,müsste seine Drehzahl auch Pendeln,
und bei extremen verschleiß würde dieser auch im Speicher stehen!
MFG LAKI
23.04.2021, 14:43
Falls die oben genannten Teile nicht die Übeltäter sind müste man noch Lenkgetriebe und Stabilisator prüfen. Ich hatte diese Vibration immer auf der Autobahn wo ich auch alle die oben genannten Teile in Verdacht hatte. Bei mir war interessanter Weise nach dem Wechsel aller Bremsscheiben und Bremsbeläge die Symptome weg.
Ich würde natürlich auch die Felgen überprüfen bzw. Wuchten lassen. Am besten noch einen anderen Satz Räder aufsetzen und schauen ob die Probleme immer noch vorhanden sind. Ist zumindest die günstigste Lösung.
23.04.2021, 16:43
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Was nichts kostet und schnell gemacht ist: mal die Parkbremse neu initialisieren.
23.04.2021, 20:21
Ich glaube ich habe den schuldigen gefunden !
24.04.2021, 00:22
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
👍🏻 Da lagst du doch gut mit deiner Vermutung.
Gruß Uwe
24.04.2021, 09:28
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
falls du einen schnellen vorrübergehenden ersatz benötigst, ich habe noch eine gute hardy scheibe liegen. kannst du dir bei mir in glauchau kostenlos abholen.
