Alt 06.03.2021, 00:05   #1
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Standard Fahrertür öffnet nicht
Hallo zusammen,
öffne ich das Fahrzeug mit dem Schlüssel, fahren alle Türpins hoch außer die Fahrertür. Drehe ich mit dem Schlüssel auf, geht nur der Pin von der Fahrertür hoch und der Rest bleicht zu. Steige ich in das Fahrzeug ein schließe die Türen und versuche händisch die Fahrertür zu öffnen, griff ins Leere...
Ich hatte mir ein gebrauchtes Schloss besorgt und gewechselt, leider ohne Erfolg.
Im Fehlerspeicher nichts zu finden.
Vielen Dank
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2021, 11:39   #2
bmw-master1979
Hamann7
Mal das Türmodul mit der Diagnose Reseten.
Sind die Seilzüge in Ordnung?
Wurde ein gleiches Türschloss verbaut?
Mfg Laki
Alt 06.03.2021, 22:50   #3
majajoki
Reset wurde durchführt, Seilzüge sind ok und es ist das gleiche Türschloss verbaut worden. Fahrzeug wird nicht viel genutzt und nach dem es so kalt war und alles eingefroren kam der Fehler.
Alt 07.03.2021, 10:57   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Steckverbindung zwischen Tür und Auto prüfen, da wird was oxidiert sein oder Stecker Türmodul!
Scheint so als hättest du keinen Strom bzw. keine Verbindung etc.
Türgriff aus dem inneren sollte eig. Gehen ist rein mechanisch, falsch montiert?
Alt 07.03.2021, 19:59   #5
majajoki
Tür lässt sich von innen ganz normal öffnen, wenn die Tür abgeschlossen ist. Setze ich mich rein und verschließe die Tür (Pin runter) greift der Türgriff von innen und außen ins leere, erst wenn ich von außen den Schlüssel manuell drehe geht es.
Alt 07.03.2021, 20:43   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Beide Stecker kontrollieren, ansonsten Türmodul wechseln!
Mehr ist da nicht
Fahrertür geht nicht auf zv öffnet aber Rob42 BMW 7er, Modell E38 10 18.02.2018 10:44
Karosserie: Fahrertür öffnet nicht von innen und außen christianblau BMW 7er, Modell F01/F02 6 08.02.2018 12:13
Karosserie: Fahrertür öffnet nicht punisher_otc BMW 7er, Modell E32 29 28.02.2015 17:17
Elektrik: FFB öffnet Fahrertür nicht Thimo BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2012 23:36
Hilferuf Fahrertür öffnet nicht.die2. Toga BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2003 07:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
