Modell E65/E66 |
27.03.2010, 18:52
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Airbaglampe leuchtet - Zündpille Widerstand zu groß ?
in den letzten zwei Monaten ging bei mir zwei Mal die Airbagleuchte an, mit der Meldung - Fahrerairbags gestört.
Habe es zwei Mal per I**A gelöscht und es war wieder für paar Wochen OK.
Gestern ging die Lampe wieder an.
Habe mich heute wieder mit I**A angeschlossen, fehler gelöscht, doch der Fehler kommt sofort zurück.
Der Fehler ist in SZL abgespeichert - Zuendpille widerstand zu gross.
Weiss jemand was es sein kann ? Habe gesucht aber nichts passendes gefunden.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
Geändert von warp735 (13.06.2012 um 07:43 Uhr).
27.03.2010, 20:47
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Du kannst folgendes versuchen:
Batterie abklemen, betroffenen Airbag Stecker abstecken, dann statt den Airbag einen ca. 4-Ohm Wiederstand einstecken (3,9 - 4,2 Ohm) und schauen ob der Fehler wieder kommt.
Wenn der Fehler weg ist, dann hast du wirklich ein problem mit der Zündpille!
Und wenn der Fehler da ist, dann hast du kontakt problemchen...
28.03.2010, 00:49
Fahrzeug: diverses
sateliten im FS !?
gruss
28.03.2010, 10:59
Zitat von ray_muc
sateliten im FS !?
gruss
Was meinst Du damit ?
Werde morgen den Stecker überprüfen, das war auch mein erster Gedanke.
28.03.2010, 11:42
Fahrzeug: diverses
also n satelit stand nicht im FS ?
28.03.2010, 12:01
Nein - nur diese Zeile:
"Zuendpille widerstand zu gross"
28.03.2010, 14:33
Fahrzeug: diverses
und WELCHE zündpille ? von den ganzen ?
also airbagfehler können generell vom SIM, sateliten, steckerkontaktprobs und den airbagmodulen selber kommen ...
ob da INPA die richtige ausleseoption ist. k.a
28.03.2010, 16:08
Diese Meldung kommt von der SZL Schaltzentrum Lenksäule.
Ausser dieser Meldung gibt es nirgendwo einen Fehler.
Sobald ich FS lösche gaht die Lampe aus, Schlüssel raus, wieder rein Fehler im SZL wieder da und die Airbaglampe geht wieder an.
Werde die Tage noch Mal DIS anschliessen - mal schauen was dieser ausspuckt.
28.03.2010, 16:13
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Fehlermeldung ist durchaus plausibel.
Da die Zündpille ja elektrisch gezündet wird, braucht sie eine gewisse
Strommenge, um zu zünden.
Der Strom wiederum hängt ab von dem Innenwiderstand.
Ist der Widerstand zu hoch, ist der Strom zu klein und die Zündpille
löst nicht aus.
Knuffel o.S.
29.03.2010, 03:48
Fahrzeug: diverses
knuffel hat insofern recht, aber ein zu hoher wiederstand kann auch in stecker bzw kabelverbindungen vorhanden sein....
türstecker check .... sagt er dir denn nicht welcher airbag genau!? weil sonst würd ich eher aufs SIM tippen
