Modell E65/E66 |
14.05.2020, 08:34
Fahrzeug: E65-740i (01.06)
Getriebe gestört, gemäßigt fahren
Guten Tag Liebes Forum,
ich habe seit letzten Freitag probleme mit dem Getriebe. Letzten Donnerstag wurde auf meinem Bmw 740i e65 bj 06 21 Zoll felgen montiert. Am selben Tag bin ich ca. 30 km mit ihm gefahren und alles war noch in Ordnung.
Am nächsten Tag war ich das Auto waschen und anschließen in meiner Tiefgarage geparkt. Ich muss in meiner Garage zwischen zwei Säulen rückwärts einparken.
So also den Gang R eingelegt, das Auto rollt nach hinten ich schlage die Räder nach links ein. Gang D wieder einlegen Räder nach rechts einschlagen bremse loslassen Auto rollt mit Standgas und gleich darauf bremst das Auto ab und die Fehlermeldung: Getriebe gestört gemäßigt fahren.
Laut der Fehlermeldung bei der Carly App: 4F81 Übersetzungsüberwachung Kupplung A unplausibel.
Komischerweise kommt dieser Fehler nur wenn ich das Auto in meiner Garage einparke, während der Fahrt schaltet das Getriebe sehr schön.
Vor zwei Tagen habe ich erneut das Auto ganz normal in der Garage eingeparkt und der Fehler kam erstmal nicht. Als ich den Gang D eingelegt habe und die Bremse länger gehalten habe und dann die Bremse losgelassen habe, kam der Fehler erneut. Fehler während der Motor gelaufen ist gelöscht, ohne Zündung aus und an gemacht war der Fehler wieder verschwunden und es hat wieder Funktioniert. Jedoch konnte ich auch mit mehr Gas im Gang D nicht vorankommen.
Ich habe 2017 bei 178.000 Km eine Getriebeölspülung gemacht mit neuem Getriebeöl und die Dichthülse wurde auch erneuert.
ZF meint evtl. hat das Getriebe zu wenig Öl weil das Kupplung A sei für das Anfahren zuständig und da baut es vielleicht zu wenig Druck auf.
Ich bitte um euren Rat.
Vielen Dank erstmal
14.05.2020, 09:17
Hamann7
Es könnte die berühmte Dichtbrille sein
Mfg Laki
14.05.2020, 09:20
ZF Dortmund ist der Meinung das es nicht die Dichtbrille ist weil es sonst während der Fahrt auch passieren würde.
14.05.2020, 09:51
Hamann7
GLASKUGELMODUS auf ON
Das stimmt nicht!
Und wenn du glaubst was ZF da erzählt,
warum fragst du dann hier?
Ohne ein entnehmen der Mechatronik,
wirst du es nie erfahren.
Und eins ist auch klar,
ein Bäcker will immer ein Brot (Getriebe) verkaufen,
anstatt eine Brötchen (Wartung).
Frage 10.Mechaniker und du bekommst 10.Antworten.
Mfg Laki
14.05.2020, 09:56
Ja klar da hast du recht, ich tippe ja auch auf die Dichtbrille nur das hat mich halt verunsichert das der von ZF meint nein die Dichtbrille ist es eher nicht.
Besteht aber auch die Möglichkeit das evtl. zu wenig Öl drinnen ist?
14.05.2020, 10:28
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Fang doch erst mal mit dem einfachsten an und prüfe den Ölstand.Wenn der ok ist dann würde ich die Dichtbille ersetzen und die 4 Hülsen. Wenn die Mechatronik schon mal draussen hast kannst da die Verschleissteile direkt mitmachen dann hast auch erst mal Ruhe.
05.06.2020, 10:38
Fahrzeug: E65-745i (08.2002)
Ich kann dir über den getriebe 6Hp26 ein Lied singen .
Bei mir war das selbe wie bei dir es wurde aber später wesentlich schlechter .
Die Reparatur hat mich 3000 euronen gekostet.
Eine komplette Überholung war notwendig .
Jemandem wo du herkommt kann ich dir jemanden empfehlen .
Mann kann leider aud der Elektronik sehr wenig heraus lesen .
Bei mir war die öldrück Pumpe kaput und somit wurde zu wenig Druck aufgebaut durch die Pumpe ist aber alles anderes teilweise auch kaput gegangen .
Deswegen entschied ich mich für eine kompletüberhollung .
Wenn dein getriebe dir lieb ist fahr am besten nicht mehr weiter .
Bei mir verzweifelten 3 Mechaniker dran und der 4. Hat es endlich hinbekommen .
Es gibt so viele Möglichkeiten warum er in Notlage geht , mal als Beispiel, Magnetventile , pumpe, bremskuplungen , Steuergerät, Mechatronik .
05.06.2020, 12:15
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ja klar können viele Dinge Symptome verursachen. Aber die Ursache beim TE war ja die defekte Dichtbrille und sein Problem ist ja nun gelöst.
05.06.2020, 13:20
Genau so ist es Simon hat den Fehler behoben und das Auto läuft wieder einwandfrei
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Getriebe: Getriebe gestört! Gleichmäßig fahren
BluemanSL |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
33 |
28.06.2017 08:58 |
Getriebe gestört
Amalianic |
38 |
06.08.2015 16:58 |
Getriebe: Getriebe gestört nur 1,3,5,R möglich, gemässigt Fahren
Der Ralle |
7 |
11.05.2015 05:26 |
Motorraum: Motorstörung, gemäßigt fahren.
Romeo745 |
48 |
25.04.2014 12:49 |
"Fahrregelsysteme ausgefallen, gemäßigt fahren" DTC
Grieche740d |
26 |
02.12.2013 20:20 |
