Alt 22.04.2019, 21:33   #1
martboro
Fahrzeug: e65 740i il 05.2005
Standard Ruckeln mit Kontrollleuchte
Hallo.
Ich hab seit neuesten das Problem das der Motor ruckelt.
Wie vom Diagnodegerät hab ich daraufhin die Nockenwellensensoren gewechselt. Hat aber nichts gebracht. Davor hat ich im November letzten Jahres, die Spulen und Kerzen gewechselt. morgen werde ich nochmal nach ner fahrt das Diagnosegerät befragen. Allerdings gehen mir langsam die Ideen aus. Was kann man den noch testen?
Grus martboro
martboro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2019, 19:53   #2
bmw-master1979
Hamann7
Welches Diagnosegerät wurde benutzt?
Schon die KGE und Druckregelventile getauscht?
Mfg Laki
Alt 23.04.2019, 21:02   #3
martboro
KGE? und Nein. Ich hab eins für BMW.
Ich hab Zündaussetzer bei 2,3,7. Die werd ich mit 6 die Zündkerzen im Uhrzeigersinn tauschen und schauen, ob der fehler mitgeht.
Alt 23.04.2019, 21:05   #4
bmw-master1979
Hamann7
Kurbelwellengehäuseentlüftung tauschen!
Motorsteuergerät Fehlerspeicher auslesen!
Mfg Laki
Alt 23.04.2019, 21:15   #5
martboro
Lol. Das Ding hat eine Entlüftung?
Alt 23.04.2019, 21:33   #6
bmw-master1979
Hamann7
Lol, mach dich mal schlau, was du überhaupt fährst.
Mfg Laki
Alt 23.04.2019, 22:25   #7
Mfg Laki
Zitat von martboro Beitrag anzeigen
... Ich hab eins für BMW.
Ach neee - sach bloß !
Und ich dachte wir wären hier im Posemuckel-Thread ....
Du must zugeben, Deine "Antwort" ist für den Müll !
LAKI hat eine exakte Frage gestellt - üblich ist, dass man solche Fragen auch exakt beantwortet ...... eigentlich.
Alt 01.05.2019, 16:41   #8
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
100% so wie laki sagt !!!
nockenwellenentlüftung , rechts und links
da sind die membran gerissen die teile kann man locker aller 3 jahre wechseln
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2019, 16:58   #9
Du meinst bestimmt die Druckausgleichsmembrane.
Wenn JA - dann ist das KEINE Entlüftung - sondern nur ein elastischer Druckausgleich.
Alt 01.02.2020, 22:18   #10
CS_735i
Fahrzeug: E65 745i Bj. 2002
Daumen nach oben Zündaussetzer
ich hatte das gleiche Problem mit meinem E65/ 745i
- vor 2 Monaten das erste Mal, beim Beschleunigen/ Runterschalten geht plötzlich die Motorkontrollleuchte an und der Motor läuft total unrund und mit weniger Leistung, Fehlermeldung " ... Erhöhte Motorbelastung beschädigt Katalysator ..." im Display. Motor neu gestartet -> Fehler weg, Motor läuft wieder normal.
- 1-2 Wochen später auf der Autobahn das gleiche. Reproduzierbar immer beim Beschleunigen. Motor neu starten, alles wieder gut. Das Problem ließ sich umgehen, indem ich vor dem Beschleunigen runter geschaltet habe (auf S geschaltet), dann konnte ich normal beschleunigen wie ich wollte.
- Im Fehlerspeicher einige Einträge (P2189 Gemischregelung, P2187 Gemischregelung, P0363 Verbrennungsaussetzer, P1351 Aussetzer Zyl. 5, P1347 Aussetzer Zyl. 3)
- Dann kam der Fehler immer öfter, war der Motor warm, ging's besser.
- Seit 2 Wochen nun kam der Fehler schon beim Starten und ging auch nicht mehr weg, Motor lief besch.....
- Da Zündkerzenwechsel anstand, hatte bereits neue Kerzen. Nach Recherche hier im Forum hatte ich die Vermutung, dass es evtl. an den Zündspulen liegt. Hab' mir dann gleich 8 neue besorgt, wollte keine langwierige Suche durch hin und her tauschen ...
- Gestern nun alle Kerzen und Zündspulen getauscht und was soll ich sagen, das Ding läuft wieder wie 'ne Eins! Juhu.
Hab' mal den Fehlerspeicher und das Laufruhebild dran gehängt.
Was mich wundert:
Warum werden mir hier nur 6 Zylinder angezeigt? müssten doch eigentlich 8 sein ...
Dateityp: jpg 20200201_16_14.jpg (85,5 KB, 22x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: txt fsdatei.txt (19,0 KB, 3x aufgerufen)
CS_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag Kontrollleuchte firebird619 BMW 7er, Modell E38 7 23.09.2018 10:06
Elektrik: DSC DBC Kontrollleuchte Alexander.B BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2011 18:21
Bremsen: ABS Kontrollleuchte 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 7 19.01.2009 16:52
Elektrik: Kontrollleuchte Fernlicht AILL BMW 7er, Modell E32 18 20.02.2006 20:44
Kontrollleuchte für AHK Löti BMW 7er, Modell E32 1 28.06.2005 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
