Alt 10.02.2015, 21:15   #1
b7_do
Benutzerbild von b7_do
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Standard Alpina B7 Auspuff an 750i
Hallo zusammen, hat schon mal jemand von euch den original Alpina Auspuff, also die Komplettanlage (Vorschalldämpfer, Mittelschalldämpfer mit zwei Ausgängen und den Endschalldämpfer) an einen E65 750i verbaut?
Ich habe die Auspuffanlage günstig bekommen und will meinen 750i auf Alpina Look umbauen, also komplett. (Frontspoiler 743, Heckspoiler 754, Classic 21 Felgen, Auspuff und Tacho)
Laut ETK müsste das passen..... zumindest sieht die Aufnahme identisch aus
b7_do ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 16:23   #2
b7_do
Hat keiner von euch eine Idee?
Alt 12.02.2015, 17:22   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Auch der E65 Facelift B7 hat den Motor vom 745i und wenn der serien Auspuff derselbe ist, dann wird wohl auch der Alpina passen, das musste mal checken im Etk.
Alt 28.02.2015, 20:56   #4
b7_do
Standard Übernächste Woche ist es soweit
Übernächste Woche hole ich meinen B7 Auspuff ab. Dann probiere ich es mal aus. Die passende Alpina Blende für die Stoßstange hinten ist gerade beim Lacker...
Werde euch dann berichten....
Alt 28.02.2015, 23:29   #5
ACS highliner
Das wäre nett.
Alt 07.10.2016, 03:05   #6
V-P0W3R
ehem. Mitglied
Benutzerbild von V-P0W3R
Fahrzeug: Fahrrad
Hat das mit der Alpina Abgasanlage geklappt? Bautechnisch sollte sie ja passen. Und dank der 70er Rohe guten Sound bringen.
V-P0W3R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2016, 06:23   #7
ACS highliner
Mit Umbaumaßnahmen hatte es geklappt, Martin.
Der Alpina Motor ist ja noch vom VFL. Das war der Grund dafür.
Wenn du mehr Sound möchtest hätte ich evtl. was für dich. Gerne per PN
Gruß André
Alt 10.12.2023, 22:14   #8
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Gruß André
Servus möchte aktuell die komplette Abgasanlage vom 745i an meinen 750i dran machen. Sprich ab Kat.
Wenn ich das bei dir richtig verstanden habe passt die Abgasanlage vom 745i (oder auch 745i Alpina) ab Kat auch an den Kat vom 750i?
Die 750i Abgasanlage hat nämlich überall unterschiedliche Rohrdurchmesser im Vergleich zum 745i und konnte bisher nicht rausfinden ob die Anschlüsse wenigstens gleich sind.
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2023, 18:13   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
745i hat 75 mm und 750i hat 85 mm.
Weiß das aus praktischer Erfahrung, da ich einen Mittel und Endschalldämpfer verbauen wollte aus einem 745i. Zu schmal im Durchmesser und ich denke, wenn der Durchflussdurchmesser verkleinert wird, gibt es Probleme mit dem Stau bzw Gegendruck was bestimmt zu Motorproblemen führt. Gäbs da keine Probleme, wären die 750i Abgasrohre nicht 10 mm größer im Durchmesser :-)
Gruß Achim
Alt 11.12.2023, 22:52   #10
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Servus danke dir soweit. Das der rohrdurchmesser überall größer ist beim 750i hatte ich auch schon bemerkt.
Mir ging es aber nur im den Flansch direkt am Krümmer. Ob hier auch der 745i Auspuff an den Krümmer vom 750i passt.
ob es wegen den wenigen mm Durchmesser und dem bisschen mehr Hubraum gleich Motorprobleme gibt bezweifle ich eher, aber wer weis.
Aber wenn ein Alpina 745i Auspuff an den 750i passt sollte der Serien 745i Auspuff ja keine Probleme machen
Die Frage ist passt der Plug n Play an den Flansch vom Krümmer oder muss etwas ungeschweißt/gebaut werden?
4 Rohr Auspuff??? ( Alpina ) löcha BMW 7er, Modell E38 3 03.11.2008 22:00
E38-Teile: Auspuff Abe Alpina xcamouflage Suche... 2 30.10.2008 16:47
Abgasanlage: Alpina Auspuff Monzapilot BMW 7er, Modell E32 15 03.09.2006 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
