Alt 06.08.2021, 15:18   #1
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Standard Sonnenrollo hi re ohne Funktion
Hallo zusammen,
nach einiger Zeit "7er-Abstinenz" und Verkauf meines E38 habe ich mir nun einen E66 zugelegt.
Da er einige optische Macken hatte und auch alle Türbremsen defekt waren, musste ich alle Türverkleidungen abnehmen, um u.a. die Bremsen zu reparieren.
Hinten rechts habe ich zusätzlich die Rollos ausgebaut, da ich die Dichtung am Dreiecksfenster habe ersetzen lassen und die Tür neu lackiert wurde.
Die Rollos sind mir dann im Keller auch schön in ihre Einzelteile zerfallen und ich hatte richtig Spaß beim puzzeln
Zudem war in dem Türmodul ein Pin abgebrochen (k.A. ob ich das war oder der Pin schon vorher abgebrochen war), daher habe ich mir ein neues (gebrauchtes) Modul besorgt (gleiches Modul wie eingebaut).
Nun ist alles wieder schön an Ort und Stelle und was geht nicht: Die Rollos
Wenn ich den Schalter in der rechten Türverkleidung betätige, geht auf der linken Seite alles wunderbar, rechts passierts nichts, es kommt auch keine Steuerspannung an den Motoren an.
Wenn ich 12V direkt auf die Motoren gebe, fahren beide Rollos sauber raus (und umgekehrt auch wieder rein).
Auch das alte Türmodul zeigt den gleichen Effekt.
Ich bin mit meinem Latein irgendwie am Ende und habe keinen Plan, wo ich noch suchen soll...
Vielleicht habe ich ja eine Kleinigkeit übersehen (auch wenn ich alles schon zum dritten Mal aus- und wieder eingebaut habe) und jemand von Euch hat eine Idee.
Danke und Gruß
Kai
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32 PDC ohne Funktion resul89 BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2018 09:44
BMW: E61 FFB ohne Funktion jonnybronx Autos allgemein 2 24.03.2015 20:58
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
e38 asc ohne funktion basti740i BMW 7er, Modell E38 9 23.01.2011 23:59
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 00:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
