02.12.2019, 12:42
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Bremslicht ausgefallen
Hallo liebe Forumsgemeinde,
bei meinem E66 LCI ist am Wochendende das Bremslicht hinten links ausgefallen. Alle LED Lichtpunkte des Bremslichts sind aus. Stattdessen leuchten die Querlinien des Rücklichts beim Bremsen heller.
Im Fehlerspeicher ist kein Eintrag. Check Control meldet "Bremslicht links ausgefallen".
Gibts dazu evtl. eine bekannte Ursache/Lösung oder brauche ich ein neues Rücklicht?
Vielen Dank für eure Antworten...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
02.12.2019, 13:02
Mr. Diesel
Bei waren mal nur einzelne leds ausgefallen. Rücklicht öffnen und nachlöten hat geholfen.
02.12.2019, 13:12
Dr. 7
Mich wundert es eben auch, dass alle LEDs aus sind. Könnte das evtl. an der Spannungsversorgung, also einer Ader des Kabelbaums zum RüLi liegen?
02.12.2019, 13:31
Mr. Diesel
Klar... auch möglich
02.12.2019, 14:37
Hamann7
Das was du da schreibst, ist unmöglich.
Wenn Check Control einen Fehler meldet,
dann ist dieser auch Hinterlegt.
Testen kann du es eigentlich ganz leicht,
tausche die Rückleuchten gegeneinander.
Dann weißt du ob es an der Rückleuchte oder an der Spannungsversorgung liegt!
Mfg Laki
02.12.2019, 14:40
Dr. 7
Danke Laki,
so werde ich es machen - danke für den Hinweis...
02.12.2019, 14:42
Hamann7
Bitte berichten
Mfg Laki
03.12.2019, 12:11
Dr. 7
Problem gelöst... der Stecker, der das Rücklicht mit Spannung versorgt, hatte innen Risse in den Kabelschuhen... hab neue reingemacht. Jetzt geht alles wieder...
Danke nochmal für die Anteilnahme...
