19.12.2017, 17:35
Fahrzeug: 760
Fensterheber vorne links manchmal ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich habe ein seltsames Phänomen mit meinem vorderen linken Fensterheber. Er funktioniert manchmal tadellos (auch ohne Geräusche zu machen) und wenige Minuten später (während der Fahrt, ohne Neustart des Fahrzeugs) tut sich nichts, wenn man den Schalter betätigt. Einige Zeit später funktioniert es dann einfach wieder oder auch nicht. Am Wochenende wollte ich mein Auto abstellen und das Fenster war noch halb geöffnet und es ließ sich nicht mehr per Schalter hochfahren. Nach Abstellen des Motors konnte ich es problemlos mit der Komfortschließfunktion der FB schließen. Den Motor würde ich also ausschließen bei der Fehlersuche. Kennt jemand diesen eigenartigen Fehler?
19.12.2017, 18:02
Das must du mit Diagnosegerät neu initialisieren.
Geändert von Rush1291 (19.12.2017 um 18:45 Uhr).
20.12.2017, 07:28
Fahrzeug: 760
Das geht vermutlich nur mit dem BMW In**?
Ich habe aktuell leider nur Carly zur Verfügung.
15.01.2018, 19:46
Fahrzeug: 760
Hallo zusammen,
leider besteht das Problem weiterhin. Da ich BMW INP* noch nicht konfiguriert habe, bin ich letzte Woche zur BMW NL Darmstadt gefahren und habe dort die Fensterheber neu initialisieren lassen für schlappe 100€. Danach schienen sie zu funktionieren. Aber bereits auf der ersten Fahrt trat das ursprüngliche Problem wieder auf. Das herabfahren des Fensterhebers auf der Fahrerseite funktioniert meist. Versucht man danach den Fensterheber wieder hochzufahren tut sich nichts, man kann den Schalter hoch und runter drücken wie man will, keinerlei Reaktion. Wenn man Glück hat, funktioniert es dann (ohne Neustart des Motors) nach 5-20Km wieder. Heute hatte ich kein Glück. Ich habe das Parkhaus meines Arbeitgebers verlassen (Man muss die Scheibe herunterfahren um eine Karte vorzuhalten). Ich fahre aus der Ausfahrt heraus und es tut sich nichts mehr am Fensterheber. Dazu Sturm und strömender Regen. Man kommt vom Parkhaus leider direkt auf die Autobahn. So bin ich dann 20 Km gefahren ohne anhalten zu können und habe dauernd am Schalter herumgedrückt und der Fensterheber hat sich keinen mm bewegt. Das Leder an der Tür war zwischenzeitlich schon schön durchnässt, mein linker Arm auch. Dann konnte ich endlich auf einen Parkplatz rausfahren. Im Stand bei laufendem Motor auch keine Reaktion. Motor aus, ausgestiegen und per Fernbedienung und Komfortschließfunktion hat der Fensterheber sofort einwandfrei funktioniert und die Scheibe hochgefahren. Wie ihr anhand des doch langen Textes merkt, bin ich ein wenig genervt
Nun bräuchte ich Rat von den Experten hier: Was kann das bloss sein? Wenn der Heber funktioniert, dann tadellos ohne störende Geräusche etc. Aber meist tut er es eben nicht...
Wenn ich jetzt wieder in die BMW NL fahre, wird wahrscheinlich ein munteres Teile raten und tauschen beginnen, was mich am Ende sehr viel Geld kosten wird mit zweifelhaftem Erfolg.
Ich wäre Euch also unglaublich dankbar, falls mir hier jemand helfen könnte. Falls eine Vor-Ort Diagnose erfoderlich ist, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet und würde Hilfe (natürlich gegen Entgelt) dankbar annehmen.
Vielen Dank im Voraus!
15.01.2018, 20:06
Also was du machen kannst ist es die Türwand abzunehmen und folgendes schauen:
- Mechanik Prüfen
- schaun ob alle Kabel in Ordnung sind.
- eventuell spinnt die Taste in der Tür zum Rauf und runterheben.
- Strom am Motor messen
16.01.2018, 16:13
Standheizer
Wenn das mit dem Komfortschliessen immer geht, tausch mal den Schalterblock. Gibt es für sehr kleines Geld in der Bucht. Wenn du es kannst, den Schalter mal durchmessen.
Gruß Holger
16.01.2018, 18:36
Mr. Diesel
Ist doch eindeutig nur der Schalter kaputt!!!
16.01.2018, 21:18
Fahrzeug: 760
Ja, der Schalterblock als Ursache für den Defekt hört sich sehr plausibel an. Ich habe gerade einen gebrauchten Schalterblock bei eBay erstanden und werde berichten
16.01.2018, 21:26
Hamann7
Wenn nicht komm zu mir,Mannheim ist um die Ecke
Mfg Laki
16.01.2018, 21:54
Fahrzeug: 760
Mfg Laki
Das Angebot nehme ich sehr gerne an, falls ich es nicht hinbekomme
