Alt 20.01.2019, 14:20   #1
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Standard Fernbedienung defekt?!Türen gehen nicht auf!!!
Hallo allerseits,
Vor ca. 1 monat hatte ich erst grosses mostproblem beseitigt nach sehr laaaangen suchen und den anntentuner in der c säule ausgetauscht. Dann ging wieder der Ton in meinen e65 und heute hab ich wieder ein neues Abenteuer mit meinen e65!!!
Der ersatzschlüssel hatte sich vor ca. 1 jahr verabschiedet so das er die Türen nicht mehr geöffnet hat und seit heute Morgen hat sich nun mein 2. schlüssel verabschiedet! Ich kann weder die türen öffnen noch den kofferraumdeckel per schlüssel?! Jetzt wollte ich den schlüssel aus der fernbedienung rausziehen und so die türen öffnen? Kann die alarmanlage losgehen weil ich ihn über den schloss in der fahrertür öffne?
Hatte jemand mal ähnliches problem? Wie kann ich den wagen öffnen ohne die alarmlagr hichzujagen?
Mfg
325tdsTuning ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2019, 14:23   #2
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Sorry es ist ein e65 730d bj. 09/2004.Die batterie ist neu von varta mit 110ah!
Alt 20.01.2019, 14:42   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ja die kann losgehen. Halbe minute piepen. Hatte das sleber ein paar mal. Geht sogar los wenn du die Battierie abklemmst und die Türen mit dem Schlüssel zu schliest obwohl Batterie ab.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2019, 16:47   #4
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Ja die erfahrung hab ich vorhin auch selber gemacht! Ich kam aber mit ach und krach wieder in das auto! Erst hab ich irgendwie mit mehrmaligen ausprobieren das kofferraum auf bekommen! Dann plötzlich auch die restlichen türen! Hab an der beifahrertür am griff gezogen und irgendwie öffneten sich alle türen! Dann zeige er getriebe in notprogramm?! Das getriebe ist aber überholt und ich hatte davor nie probleme damit! Kurz motor gestartet und schon war der hinweis mit getriebenotprogramm weg! Eine runde gedreht aber das getriebe tut was er soll auch die schaltvorgänge sind wue vorher ohne probleme!
Auto wieder abgestellt und siehe da er lässt sich wieder OHNE PROBLEME auf und zu schliessen! Kann es ewentuell an der kälte liegen? Hatte ewentuell mal jemand ein gleiches Problem? Ich freu mich schon auf morgen früh
Alt 20.01.2019, 17:55   #5
Andysclan
Benutzerbild von Andysclan
Fahrzeug: e65-745i (10.02)
Also für mich hört sich das so an als ob deine Batterie die Kälte nicht mag. Wirst etwas Unterspannung haben und dann spinnt ein E65 mal so richtig.
Würde die Batterie mal über Nacht mal an ein Ladegerät hängen und hoffen das es bald wieder wärmer wird.
Der E65 hat ziemlich hohen Stromverbrauch und kann bei Kälte jede Blei Säure Batterie in die Knie zwingen.
Andysclan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2019, 18:37   #6
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Nee die batterie ist erst 1 monat alte Varta I1 silver mit 110ahm und 920a kaltstrom!Mein anlasser dreht jeden morgen wie die feuerwehr!!! die varta hat richtig power! An der batterie liegt es definitiv nicht!!!
Geändert von 325tdsTuning (20.01.2019 um 18:43 Uhr).
Alt 20.01.2019, 18:39   #7
Andysclan
Batterie auch neu angelernt?
Alt 20.01.2019, 18:45   #8
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Ja ist es! Das war pflicht
Alt 20.01.2019, 19:59   #9
bmw-master1979
Hamann7
Abgeschlossenes Fahrzeug am nächsten Morgen,
nur den Kofferraum öffnen, wenn dein Kofferraum Licht nicht sofort leuchtet, hast du einen versteckten Verbraucher!
Testen und berichten
Und was war dein Most-Problem genau?
Ersatzteil Neu oder gebraucht?
Mfg Laki
Alt 23.01.2019, 10:25   #10
325tdsTuning
Fahrzeug: 730d
Das problem ist jetzt irgendwie weg! Der eine morgen war halt so problematisch aber seitdem er die türen gelffnet hat funktioniert wieder alles problemlos! Auch heute morgen mit einem Knopfdruck waren die türen auf!
Falls ich wieder probleme haben sollte gehts hier weiter! Ich hoffe nur es wegen der plötlichen frosttemperatur war!
Karosserie: Türen gehen nicht auf, ZV geht nicht, doorlock aktiv heny14 BMW 7er, Modell E32 46 10.09.2020 11:10
Elektrik: Türen gehen nicht auf . R 388 BMW 7er, Modell E32 5 09.11.2012 16:09
Türen gehen nicht auf kikihonda BMW 7er, Modell E38 0 13.10.2011 20:12
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf! Picasso274 BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2007 22:55
Elektrik: Fernbedienung Alarmanlage und Komfortschliessung gehen nicht mehr abenson BMW 7er, Modell E32 18 19.12.2006 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
