Modell E65/E66 |
26.05.2019, 10:33
Braucht der Garagentoröffner Dauerplus?
Hallo zusammen,
weiß das jemand?
Lt Schaltplan sollte schon am rein electrochromen Spiegel (wie aktuell verbaut) Dauerplus an Pin 8 anliegen, beim GTO soll dieser lt Schaltplan auch benötigt werden.
Trotz der Angabe des Schaltplans liegt bei mir im Fahrzeug keine Dauerplus-Leitung am Innenspiegel, Pin 8 ist unbelegt.
Bevor ich den Spiegel umständlich programmiere (Wechselcode...) dachte ich frage ich hier mal nach.
Bei Zündung an leuchtet beim Drücken einer Taste jedenfalls schon mal die LED - aber wird das dann auch dauerhaft gespeichert wenn kein Dauerplus anliegt?
Markus
Geändert von Markus525iT (26.05.2019 um 15:47 Uhr).
31.05.2019, 17:53
Falls es jemand liest: Nein, wird nicht benötigt.
Offenbar ein Fehler in den Schaltplänen.
Das Anlernen hat trotz Wechselcode super geklappt und die Reichweite ist wirklich gut. Das Ding hat ne eindeutige Nachrüstempfehlung, auch wenn die Spiegel mit FLA und GTO eher selten und teuer sind.
Zudem ist es schnell montiert.
Edit: Vielleicht noch ein paar Zusatzinfos:
- Es gibt den Spiegel mit GTO nur mit DWA-Lampe. Die bleibt halt dann unbenutzt.
- Es gibt den Spiegel in zwei grundlegenden Varianten, Version 7 ab August 2007 und davor. Die Versionen vor 2007 können wohl keine Torfrequenzen mit 868MhZ
- Kauft keinen Spiegel aus den USA, die Frequenz hier beträgt 315Mhz und ist mit unseren Toren nicht kompatibel
Die passende Nummer für den Spiegel mit FLA ist die 51169159121 (auch tauglich ist die Vorgänger-Nummer 51169159090) und ohne FLA 51169134444
Markus
Geändert von Markus525iT (31.05.2019 um 21:01 Uhr).
01.06.2019, 09:36
Jedem das Seine
Danke für die info
