Alt 09.05.2019, 14:01   #1
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Standard E65 LCI Xenon Brenner tauschen
Hallo an alle,
ich habe zwar gesucht, aber leider nicht wirklich eine vernünftige Information gefunden. Ich muss an 2 verschiedenen Auto´s die Xenon Brenner tauschen. Beide haben die Fahrerseite defekt. Vielleicht weiß es jemand hier:
7er E65 LCI 07/2007
Müssen die Scheinwerfer nun ausgebaut werden oder geht es auch ohne Ausbau? Das Problem ist, daß ich ja bei Ausbau, die Scheinwerfer auch wieder einstellen lassen muss.
Wenn noch jemand Erfahrung mit einem folgenden Fahrzeug hat wäre es perfekt:
X3 E83 1,8d 07/2010
Muss hier auch der Scheinwerfer ausgebaut werden oder geht es im eingebauten Zustand?
Beide brauchen ja D1S Xenon Brenner. Ich habe zumindest 4x Osram Cool Blue Intense von einem zertifizierten Osram Vertriebspartner bestellt.
Danke schonmal für eure Antworten.
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2019, 14:09   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Beim E65 muss die Stoßstange ab ist ein FL.
Beim X3 anscheinend nichts zum abbauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SW links wechseln
Schöne Grüße
Horst
Alt 09.05.2019, 14:14   #3
bmw-master1979
Hamann7
Bei beiden Fahrzeugen kann die Stoßstange dran bleiben!
Nur bei Angel Eyes Tausch muss sie beim E65 FL ab,
nicht aber bei den Xenon Brennern.
Mfg Laki
Alt 09.05.2019, 14:22   #4
j_ramon.lopez
Mfg Laki
Danke Dir für die Info... Das ist immer so ein großer Aufriss.
Alt 09.05.2019, 21:57   #5
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Mfg Laki
Wie zum Teufel hast du beim E65 FL die Brenner getauscht? Ich habe es nur geschafft indem ich die Stossstange demontiert habe und die Scheinwerfer rausgebaut hatte.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 07:25   #6
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Beim 750i beide Luftfilterkästen ausbauen sind nur ein paar Schrauben dann kommst Du sehr gut an alles ran.
Das Wochenende kommt
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 11:52   #7
bmw-master1979
Hamann7
Tja, der Teufel war da nicht dabei.
Natürlich muss das ein oder andere abgebaut werden,
aber die Stoßstange bleibt dran!
Soll ich dir beim nächsten mal Bilder schicken,
damit du meinem Kommentar glauben schenken magst
Mfg Laki
Alt 10.05.2019, 20:33   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Beim e65 vfl Beifahrerseite Luftfilterkasten raus. Mehr nicht. Wechseln geht ohne weiteres.
Meine Scheinwerfer gehen beim vfl ohne lösen der Stoßstange nicht raus. Die bleiben an den Tränensäcken hängen.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 20:35   #9
mystica
† 05.12.2021
Wir reden hier von einem FL
Alt 10.05.2019, 20:41   #10
PKE 740
Er will doch nur die BRENNER WECHSELN geht doch, Motorhaube auf, Deckel hinten am Scheinwerfer weg und tauschen. Wenn du dicke Finger hast bau den Luftfilterkasten aus sind nur 2 schrauben und gut ist es.
D4S Xenon Brenner statt D2S Brenner? Mafi BMW 7er, Modell E38 16 21.06.2011 20:59
Elektrik: D1S Xenon Brenner Michi730i BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2008 00:21
8000K Xenon Brenner von Xenon-light.at - hat jemand Adresse? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2002 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
