Alt 06.01.2010, 12:22   #1
sharino
sharino
Benutzerbild von sharino
Fahrzeug: 750iL Individual (12/06)
Standard Schlüsselbatterie gewechselt - Komfortzugang weg
Hallo zusammen,
die Batterie im Schlüssel wurde gewechselt. Nun funktioniert weder der Komfortzugang noch das Starten, ohne den Schlüssel einzustecken. Auch die Blinker quittieren nicht mehr das Öffnen und Schließen per FB.
Was kann das sein? Das der Schlüssel neu angelernt werden müsste, wäre mir neu.
Danke für Eure Antworten.
sharino
sharino ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 12:27   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
batterie richtig eingelegt?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 06.01.2010, 12:39   #3
sharino
sharino
..hat der gemacht, habe ich noch nicht kontrolliert.
Komisch ist, das der Komfortzugang mit dem 2. Schlüssel auch nichts mehr funktioniert, an keiner Tür.
Da muß wohl morgen der Fehlerspeicher mal durchgesehen werden. Oder hattet Ihr schon mal dieses Phänomen?
Andreas
Alt 06.01.2010, 12:41   #4
warp735
Mr. Diesel
na dann soll er das auch wieder geradebiegen... ne, hatte ich noch nicht bzw. auch noch nie was gelesen. vorallem nicht nach nem batterie tausch
mfg Benni
Alt 06.01.2010, 12:42   #5
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hi
den komforzugang kann man aber neu anlernen im DIS
im testermenü schlüssel personalisieren... und neu zuordnen...
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2010, 12:49   #6
sharino
sharino
..danke zusammen für die Antworten. Soll sich der kümmern, ist ja noch E+, falls es was Größeres ist.
sharino
Alt 02.04.2019, 18:16   #7
iclaus
Fahrzeug: E65 - 750i (12/07)
Hallo zusammen,
kann mir evtl. auch einer erklären, wie man die Batterie aus dem Schlüssel bekommt bei einem e65 , Bj. 12-07?
Der scheint mir ja zusammengeklebt zu sein.
Da ich auch keine Gewalt anlegen möchte, frage ich hier im Forum lieber mal nach, ob dies überhaupt möglich ist, die Batterie zu wechseln. Oder braucht die nicht gewechselt zu werden.
Besten Dank.
Grüße Ingo
iclaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2019, 19:59   #8
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Kommt drauf an ob du Keyless hast oder nicht, wenn ja ist ne Batterie verbaut, wenn nicht ein Akku
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2019, 20:09   #9
iclaus
Hi Akolyth,
mit Keyless wird gemeint ohne Schlüssel ein zu stecken
Dann habe ich es nicht.
Aber wie bekommt man diesen komischen Schlüssel auf ohne Ihn kaputt zu machen?
Alt 02.04.2019, 20:30   #10
da Du KEIN KeylessGo hast, ist ein Accu eingebaut.
Der braucht also nicht gewechselt werden!
DER wird bei jedem Verweilen im Schlüsselschacht aufgeladen ....
Deshalb sollte jeder Schlüssel - auch der Ersatzschlüssel regelmäßig benutzt werden.
Elektrik: Frage zu Komfortzugang jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 72 14.02.2010 18:57
mein e32 730 V8 muß weg, weil ich weg bin rostxx eBay, mobile und Co 2 12.12.2008 07:01
komfortzugang Bernhard1982 BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.09.2008 14:29
Elektrik: Schlüsselbatterie MISTO BMW 7er, Modell E38 6 19.10.2006 16:54
Innenraum: Komfortzugang ?? hilgoli BMW 7er, Modell E65/E66 14 17.09.2004 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
