02.03.2019, 18:08
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Nassarmheizung. Was ist denn das nun wieder?
Da dachte ich mir heute könntest ja die Stellmotoren im Scheinwerfer wechseln und das ABS Kabel reparieren. Es waren wirklich beide Motoren hinüber. Leuchtweitenregulierung funzt nun wieder. ABS und DSC funktioniert nun auch wieder und 2 Fehlermeldungen weniger. Denkste kommt doch gleich wieder eine dazu.
Nassarmheizung oder Leitung:Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse.
Keine Ahnung was das sein soll. Scheibenwischer
Gruß Arrie
02.03.2019, 18:15
Hamann7
Mit was ausgelesen?
Mfg Laki
02.03.2019, 18:17
Kein Teiletauscher
Deep OBD.Hatte Laptop nicht dabei.
02.03.2019, 18:33
schick dem Entwickler doch mal ne Email .....
02.03.2019, 18:49
Kein Teiletauscher
Also bis jetzt war alles deckungsgleich mit R..G..d. Alle Fehlermeldungen identisch. Nächste mal lese ich mit dem Laptop nochmal aus. Wenn ich das bei googel eingebe kommt gleich BMW Tis. Aber alles nur Schaltplan.
02.03.2019, 20:04
Fahrzeug: E65 735i (09.04) seit 08/18 (102.000km) LPG Prins-VSI 2 || 01.03.2024: 178.000km
Ja, du hast richtig getippt. Hab TIS auf engl. umgestellt und siehe da: "Heated wash water" wurde mit "Nassarmleitung" übersetzt.. muss wohl ein Fehler sein  Ist bestimmt die beheizbaren Scheibenwaschdüsen, weil es im Schaltplan links und rechts gibt
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e...dapter/oFUBDXi
02.03.2019, 20:15
Kein Teiletauscher
Na mal bei Gelegenheit gucken. Das ist ja nicht soooo wichtig. Mit dem Fehler kann ich leben.
03.03.2019, 12:44
seit langem dabei
Fahrzeug: E65-740i
also nachdem beim E65 sich die Waschwasser-Spritzdüsen direkt am Scheibenwischerarm befinden, nennt man den Arm nicht Scheibenwischer sonder Naßarm
Und die Heizung ist die, in der Frontscheibe ganz unten, die dafür sorgt das im Winter di Scheibenwischer(Naßarme) nicht in der Nullstellung festfrieren
03.03.2019, 13:39
Zitat von tUv0k
Ja, du hast richtig getippt. Hab TIS auf engl. umgestellt und siehe da: "Heated wash water" wurde mit "Nassarmleitung" übersetzt.. muss wohl ein Fehler sein...
Gibts auch in "German language"
M f G
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e65-745i-lim/tfdSZ1a
03.03.2019, 16:05
Das kann SO nicht stimmen!
Die Frontscheibenheizung für die Scheibenwischer ist durchgängig und NICHT unterteilt in rechts und links .....
