Alt 06.08.2012, 17:59   #1
lalli69
Fahrzeug: E65-745il (Bj 08.02)
Standard Airbag im Fond
Hallo Gemeinde,ich habe seit heute früh den Fehler(Seitenairbag im Fond Links gestört). Im Forum hab ich gelesen das der Stecker der hinteren Tür Probleme macht. Klingt logisch,wollte heute an der Arbeit Fehler löschen und Stecker rep.,komme aber nicht in das Steuergerät rein. AVL-Digitest der letzte Misst.Habs dann über das Geheimmenü probiert Fehlerspeicher zeigt an(8E111 200004393 7B) sagt mir nichts und finde auch nichts drüber.Also kann ich ihn nicht löschen,geht das überhaupt mit dem Geheimmenü??? hab keinen Bock auf den Freundlichen,der hat eh keine Ahnung und will nur Teile verkaufen.Werde mir bald selber was zum Auslesen kaufen,ist ja ständig irgend was. Meine Fragen an euch:
Kann man Fehler im G-Menü löschen?
Kennt jemand den Fehlercode?
Kann mir einer ein Auslesegerät oder Software für das Laptop empfehlen?
745il Bj.2002
Mfg Lalli
lalli69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 18:28   #2
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Du musst den Fehler per Diagnose Interface und Software löschen im Geheimmenü geht das nicht.
Ich hatte das gleiche Problem...habe den Kabelbaum der Tür getauscht und seitdem ist ruhe
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 18:29   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Um es auf den Punkt zu bringen: Nein, kann man nicht.
Ich glaube Fehlercodes merkt sich keiner hier, zum Auslesen findest du aber im Internet genug Anleitungen und Software zum Download...
einfach mal googeln.
Dieses Interface kann ich dir empfehlen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) VAG KKL EDIABAS INPA Diagnose Interface USB
MfG
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2012, 19:23   #4
lalli69
Danke für die schnellen Infos,Kabelbaum ist ok.die Pins sind etwas ausgeleiert,bieg ich nach,danke Maschkow!!!!
Mr.Bimmer was mich stutzig macht das an der OBD Dose nur die Hälfte der Pins belegt sind,je mehr Pins umso mehr kann ich auslesen. Kommst du in alle Steuergeräte rein? Wenn ja bestell ich das Ding,ist ja nicht die Ausgabe.
Alt 06.08.2012, 19:26   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Wusste erstmal nicht was du meinst, als ich aber auf das Foto in der Anzeige geschaut hatte war es mir klar
Ist nur eine optische Täuschung, kannst das Teil ohne Bedenken kaufen
Alt 06.08.2012, 19:39   #6
Maschkow
Bei mir hab ich auch nicht gesehen das der Stecker nix mehr taugt.
Die Kontakte sind vergoldet und durch die Vibrationen beim Fahren verschleißen diese Kontakte und irgendwann ist der Widerstand der Kontakte zu hoch und der Fehler kommt...war bei mir auch so ich dachte auch die wolltn mich verarschen aber getauscht und siehe da Fehler weg...allerdings auch erst nach dem löschen.
Würde aber auch erstmal den Fehler einfach nur löschen und wenn er mehrmals wieder kommt dann würde ich den Kabelbaum tauschen.
Alt 06.08.2012, 20:35   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das war 2005 schon Bekannt und wurde bei meinem 2003er 730d damals auf Garantie erneuert.
Da sieht man mal das es doch immer wieder Autos gibt bei denen so ne Aktion einfach verpasst wurde, weils den Besitzer nicht intressiert hat oder er "nur" Leasingnehmer etc. war.,
ich wurde damals von meinem Händler informiert und darauf hin wurde der Stecker erneuert.
Alt 07.08.2012, 18:27   #8
lalli69
Danke erst mal an euch,ich bestelle mir erst mal was zum auslesen,dann mach ich weiter. Werde berichten was es war. Schreibe jetzt erst mal ein neues Thema,das müsst ihr lesen.
Mfg Lalli
Alt 14.08.2012, 18:03   #9
lalli69
Hallo hab mir jetzt das Diagnose Interface bestellt,promt geliefert!!! Nun sitze ich seit Tagen mit der Installation der Software,geht einfach nicht,immer wieder Fehler der inizialisierung(hoffentlich richtig geschrieben). hab auch schon auf der Hotline angerufen,die wollen auf meinen Rechner zugreifen um es selber zu installieren,das ist mir aber nicht so Recht. Kann mir jemand oder Mr.Bimmer vielleicht mal helfen? Startseite geht auf nur ich kann keine Modelle auswählen ,die ganzen F-Tasten sind nicht belegt ausser Info,Script und Beenden.
Mfg.Lalli
Alt 14.12.2018, 13:36   #10
Oli67
Fahrzeug: E65 735i 2002 LPG
Auch wenn die Frage uralt ist...welcher Stecker der hinteren Tür ist das genau und wie komme ich da dran? Habe ja den selben Fehler. Danke und Gruß.
Oli67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seitenairbag Fond links gestört KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 81 03.10.2014 22:40
Elektrik: Airbag Fond, rechte Seite, ausgefallen Lakes BMW 7er, Modell E65/E66 8 27.05.2010 15:24
FOND AIRBAG gestört wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.05.2006 18:13
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
