Alt 24.11.2018, 14:27   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Bus Fehler und Ruhestrom usw.
Ich habe nun öfter feststellen müssen das meine Baustelle manchmal nicht ein schläft. Manch mal leuchtet die Lampe noch nach über einer Stunde.
Folgendes steht jeden Tag imSpeicher.
ZGM PT-Bus Wake info unterschiedlich
Powermodul Fehler Batterietrennung
Powermodul: Ruhestromfehler
Sine Fehler Alarmsignal
Sine Alarm : Funktionsstörung Spannungsversorgung
Kombi: CAN ID1D2 Error Ausfall Botschaft Getriebedaten
Kombi: CAN ID 0AE Error Ausfall Botschaft Alive EMF
Kombi: Kurzschluß Displayheizung
ASK: Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration
überein
Navi: Navi wurde von Spannung getrennt
Navi: Obwohl Shutdown (Execute) geschickt wurde, ging das Licht
nicht aus
EMF: Can RX
Mostsys: Most Systemanalyse: 1 Fehler gefunden unbekannt
Batterie ist neu und registriert. Powermodul bereits gewechselt.
Alle Steuergeräte funktionieren.
Most Verbund kein Fehler. Alles funktioniert wie es soll außer Getriebe. Drehzahlschwankungen.Am meisten wenn er kalt ist.
Er springt auch super an. Als wenn die Batterie gerade geladen wurde.
Als ich den gekauft habe war Telefon und Videomodul nicht mehr im Most. Warum weis der Geier.Das habe ich behoben.
Wo soll ich nun anfangen mit suchen????
Hab ein paar Fehler gegoogelt. Da spricht man von IBS und Abschlusswiederständen, Ruhestrommessung.
Ich bin der Meinung irgendein Steuerteil schläft nicht ein.
Auf dieser Webseite stehen genau die selben Fehler wie ich sie habe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.mein-bmw-rudel.de/index....aeft-nicht-ein
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2018, 15:50   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Ich bin am überlegen mir ein gebrauchtes Getriebesteuergerät zu kaufen.
Muss wohl nicht codiert werden so wie ich gelesen habe und sitz wohl vorne Beifahrerseite Steuergerätekasten.
Auf was muss ich achten wenn ich eins kaufe oder geht da jedes aus dem e65?
Alt 24.11.2018, 16:38   #3
bmw-master1979
Hamann7
Beides Falsch,sitzt im Getriebe und muss Codiert werden!
Du hast ein haufen Codier-Fehler drin.
Sicher das dein Powermodul richtig Codiert wurde und auch Funktioniert?
MFG LAKI
Alt 24.11.2018, 16:45   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Powermodul eingebaut leere man drüber.Mehr war da doch nicht oder?
Neues Antennenmodul eingebaut Vin geändert leere man drüber. Kontrolliert vin stimmt.
Fehler waren auch schon vor dem wechsel vorhanden.
FA Batteriewechsel. Mehr habe ich da nicht gemacht. Fehler waren aber alle schon vorher vorhanden.
Alt 24.11.2018, 18:58   #5
arrie
Kein Teiletauscher
den neuen Fa für die Agm in cas und lma fa_wright
Danach das powermodul mit einer leeren man Codieren, fertig
so habe ich das per pn bekommen und gemacht.
Alt 24.11.2018, 19:06   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Wenn ich nach Getriebesteuergerät suche kommt nur sowas.
Ist das richtig? Ich denke nicht. Da steht was mit VVT drauf. Sollte Valvtronic sein.
Bin bei newtis und leebman nicht fündig geworden.
Wenn das Steuergerät im Getriebe sitzt muss das Getriebe raus oder komme ich da dran wenn ich die Wanne und mechatronic wegschraube?
Sicherheitssystem: Fehler nach Standzeit, aber keine Fehler swolfram BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.08.2017 16:23
Elektrik: Ruhestrom? retovonwartburg BMW 7er, Modell F01/F02 7 12.11.2013 14:07
E38-Teile: Ruhestrom Relais YogiTea Suche... 0 13.01.2013 14:04
Motorraum: An die Dieselfahrer unter uns, hab Fehler folgenden Fehler roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 11 09.04.2009 17:04
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 15:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
