Alt 31.10.2018, 08:31   #1
BlueDevilHH
Fahrzeug: E66-750Li (10.2006)
Standard Startproblem bei kaltem Motor
Heute morgen wieder das Problem der letzten Wochen:
Bei kaltem Motor habe ich es alle paar Tage, dass bei Druck auf den Startknopf der Anlasser für ca. 1 sek dreht und dann abrupt mit einem Ruck stehen bleibt. Nach ca. einer weiteren Sekunde dann plötzlich aber wieder losdreht. Der Motor springt daraufhin auch sofort an. Er läuft dann zwar erst mal für ca. 30-60 sek. nur auf 7 Zylindern, aber läuft.
Klingt fast so als wenn etwas im Motor blockiert, ich denke aber eher, dass es etwas mit der Startautomatik/Anlasser oder so zu tun hat.
Im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt. Die Batterie (95Ah AGM) ist erst im Frühjahr getauscht worden und hat mit 12,7 V auch ausreichend Spannung. Die Lichtmaschine liefert zwischen 14,5 und 15 V.
Hat jemand schon mal sowas gehabt?
BlueDevilHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Störung Motor wird zu warm - Drehzahlschwankungen bei kaltem Motor BmW_pOWer91 BMW 7er, Modell E65/E66 0 10.05.2016 15:19
Batteriesymbol bei kaltem Motor bruce_129 BMW 7er, Modell E38 19 03.12.2015 20:11
Startproblem bei warmen Motor pickup1968 BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2007 19:12
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 12:14
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 07:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
