Alt 04.11.2018, 20:11   #1
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Standard Standheizung gesperrt und Fehler
ich bräuchte mal wieder eure Hilfe. Meine Standheizung macht Probleme. Sie geht nicht mehr. Aber sie schon mal.
Sie startet nicht mehr. Sie ist gesperrt. Ich habe daraufhin mit Carly mal den Fehlerspeicher ausgelesen und es sind zwei Fehler abgelegt. Wo soll ich am besten anfangen zu suchen?
Gruß Marc
Dateityp: jpg Standheizung.jpg (37,6 KB, 79x aufgerufen)
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2018, 00:12   #2
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Zusatwasserpumpe tauschen, ziemlich dämlig angebaut, muss einfach kaputt gehen.
Tausch dauert 15 Minuten.
Ist von Pierburg, kost um die 60 Euro, Amazon, Ebay...
Dann Fehler löschen/entriegeln.
Läuft.
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2018, 08:19   #3
Fuzzy-79
ok,
und was ist mit dem Sensor und dem Ventil? Wie kann ich die Heizung entriegeln?
Hast du evtl. auch die Teilenummern für mich?
Gruß Marc
Alt 05.11.2018, 10:35   #4
bmw-master1979
Hamann7
Mit Standheizung hast du noch ein Sperrventil nach der Standheizung verbaut,
und noch eine extra Zusatzwasserpumpe direkt an der Standheizung.
Diese Zusatzwasserpumpe an der Standheizung,geht auch sehr gerne kaputt.
Wie sieht es aus,mit der Innenraumtemperatur,
wird dein Bimmer warm?
Wenn der Fehler sich nicht löschen lässt,
ist etwas defekt,so einfach ist das.
MFG LAKI
Alt 05.11.2018, 13:01   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Wenn die Warnung kommt Batterie nachladen, dann verriegelt die auch, nach dem 3 ten mal, nur zur info.
Deshalb immer nach der Warnung die Standheizung kurz mal einschalten.
Fehler löschen bringt nichts, das muß entriegelt werden, kann der Boschdienst oder BMW, mit charly geht das nicht, soweit ich weis.
Alt 05.11.2018, 17:43   #6
bmw-master1979
Hamann7
Und die Codierer
MFG LAKI
Alt 05.11.2018, 18:56   #7
Fuzzy-79
Also heizen tut er. Hab gerade mal die Heizung auf 26 Grad gedreht. Ist schön kuschelig warm geworden. Welche Pumpe muss ich dann jetzt tauschen damit die Standheizung wieder funktioniert? Und was ist mit dem Sensor/Ventil?
Gruß Marc
Alt 05.11.2018, 19:29   #8
bmw-master1979
Hamann7
Ohne eine Tiefen-Diagnose wird das nix,
auslesen,entriegeln und ansteuern.
MFG LAKI
Alt 05.11.2018, 21:16   #9
Fuzzy-79
Na Klasse. Und bei mir in der Gegend gibt es keinen Codierer.
Alt 05.11.2018, 21:58   #10
musste halt mal auf nen Stammtisch gehen ....
Fehler gefunden- Standheizung läuft Mark745Li E65 BMW 7er, Modell E65/E66 11 25.12.2019 13:58
BMW X-Reihe: E53 Standheizung/Zuheizer Fehler Verbrennungsluftgebläse Schorsch Autos allgemein 0 25.11.2013 21:25
Elektrik: Batterie-Spannungs-"Verluste" / Fehler Standheizung paul2 BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2006 20:46
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
