Alt 20.05.2018, 14:37   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Standard Kein Kontakt Telefonmodul und Videomodul
Ich hatte im Kofferaum alle Module freigelegt. Wildes Kaos.Da hat jemand den 7er so richtig vergewaltigt. Kabel geflickt LWL Kabel abgeschnitten und ein grauer Schlauch wo ich nicht weis wo der abgebrochen ist.Siehe Bilder.
Ich hatte den Stecker vomNavi ab da konnte man sehen das das LWL blinkt. Gleichzeitig vom Logig 7 auch ab. LWL Blinkt nicht. Stecker beimNAvi wieder rein Logig 7 Blinkt. Kan auch sein das es umgekehrt war. Also sind die wohl miteinander gekoppelt.
Das gleiche gemacht beim Videomodul. Kein Licht am LWL. Das selbe am Telefonmodul.
Das koriose ist nun stecke ich den Stecker wieder an das Videomodul leuchtet dder LWLvomTelefonmodul ca 30 sek. und geht dann aus.
Was könnte das sein? Welches Modul ist denn vor diesen beiden? Das wäre jetzt meinnächster Schritt um fest zu stellen wo eventuell eine Unterbechung vorliegt. Oder gibt es eine andere herangehensweise.
Beide Module werden bei Rheingold rot hinterlegt. Nehme ich Logig7 und Navi vom Netz also Stecker ab und lese erneut aus werden dies Grau hinterlegt.
Gruß Arrie
Dateityp: jpg 20180518_133034.JPG (79,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180518_133057.JPG (65,9 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180518_133106.JPG (66,4 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von arrie (20.05.2018 um 14:45 Uhr).
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2018, 18:08   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Ich wollte mir jetzt mal 2-3 LWL Most Brücken Adapter bestellen und einen LWL Kabeltester. Diesen Tester gibt es bei Amazon schon so für 20€. Hat jemand Erfahrung mit solchen Messgeräten?
Irgendwie muss ich den Übeltäter finden der mein System unterbricht bzw lokalisieren wo eine Unterbrechung vorliegt.
Ich habe nicht wirklich lust den ganzen Innenraum zu zerpflücken und die ganzen LWL Kabel nach zu verfolgen.
Gruß Arrie
Alt 24.05.2018, 18:20   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Oddy hat doch im Tipps und Tricks extra eine Übersicht gepostet, wie die zusammenhängen....
Abstecken und brücken bis der oder die Übeltäter gefunden ist/sind...
Im Ring selbst, ist selten bis nie ein Bruch drin..
Alt 24.05.2018, 18:22   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Oh da hab ich noch nicht nach gelesen. Werde ich gleich mal machen.
Alt 24.05.2018, 19:08   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Ansonsten eine Taschenlampe nehmen, reinleuchten und irgend ein Ende wird schon hell leuchten! So kann man testen ob der Ring vorhanden ist!
Es sieht so aus als hätte man die angeschnittenen durch andere ersetzt, somit halb so wild.
Schade, das du so weit weg wohnst, hätte dir gerne geholfen!
Seit dem ich den Japaner hier hatte macht mir das Entertainment im e65 keine Angst mehr
Alt 24.05.2018, 19:20   #6
arrie
Kein Teiletauscher
@oddysseus
Danke für das Angebot. Es gibt ja Skype. Ich versuche mich gerade schlau zu machen wie das alles funktioniert. Ich bin eigentlich gelernter Netzwerktechniker. Kenne mich aber mit LWL nicht aus da ich schon eine ganze weile ruas bin aus dem job.
Was mich ein wenig irritiert ist wenn ich den Stecker vom Videomodul abziehe leuchtet nix. Dann ziehe ich den Stecker vom Telefonmodul und da leuchtet auch nix. Stecke ich dann den Stecker wieder in das Videomodul leuchtet es am Stecker vom Telefonmodul ca 20- 30 sekunden und dann ist alles wieder dunkel.
Ich habe jetzt 3 brücken bestellt. Der nächste Punkt wäre das Antenenmodul auszubauen da ich auch kein Radioempfang habe. Das Licht muss ja erstmal durchgehen unabhängig ob ein modul defekt ist oder?
Gruß Arrie
Elektrik: Telefonmodul MR1580 BMW 7er, Modell E38 10 17.04.2013 15:50
Elektrik: Telefonmodul im E38 derdau BMW 7er, Modell E38 5 17.03.2006 12:43
TV Ton fehlt - nach Nachrüsten 16:9 Videomodul kein TV-ton AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
